Автор Тема: Кенгурятники и все вокруг них  (Прочитано 208685 раз)
AnnDrey75
Re: Кенгурятники и все вокруг них
« Ответ #250 : 22 02 2009, 05:18:14 »
Макс куда "вляпался"?? У меня задние углы крепятся к раме! И зазор между бампером и углом совсем маленький 2-3 мм! Получается в основном как украшение! Но хотя ни куда не въезжал! Тьфу-тьфу 3 раза!
Stealth
« Ответ #251 : 22 02 2009, 11:20:42 »
К защите идут две пластины, их крепим к раме, вставляем два болта сверху через раму, отверстия сразу есть и затягиваем гайками.
Stealth
« Ответ #252 : 22 02 2009, 11:22:16 »
Далее к пластинам крепим саму защиту, настраиватся высота и угол изгиба, тоже двумя болтами, все в комплекте
Stealth
« Ответ #253 : 22 02 2009, 11:24:03 »
Тоже самое со второй стороны, и все готово, вылазим из под машины в снегу, но счастливые :)
Stealth
« Ответ #254 : 22 02 2009, 11:25:34 »
Примерно тоже самое сзади. Болты к раме с пластиной, защиту к пластинам.
Stealth
« Ответ #255 : 22 02 2009, 11:27:18 »
Итог
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
« Ответ #256 : 22 02 2009, 16:50:35 »
"При езде по бездорожью..." То есть от дорожных неприятностей бесполезны? Боковой удар не сильный выдержат или только снизу?
ни боковой ни нижний удар они не держат.
держить только незначительные удары сзади, т.е. параллельно креплению направляющих.
думал как-то такие поставить, смотрел уже инсталлированные на авто (крепление одинаковое у всех+зазор между маталлом и бампером очень не значительный). любая нагрузка сверху или сбоку подтверждает их хлипкосость ("болтаются" при нажатии рукой)
может есть и дешевые, но у ОД стоят под 24 000. бампер стоит дешевле....
ТезкИ, а я и не сравниваю крепость этой защиты с крепостью той же рамы...
Но на предыдущем а/м (а там крепление было не к раме, а к усилителю бампера) несколько раз не сильно "приезжали" легковушки, бампер спасали углы и фаркоп.
Приятель на Прадо этим летом со всего заднего хода "въехал" на моих глазах правым таким же как у меня углом (поперечной его частью) в... фонарный бетонный столб - ну не заметил он его за стойкой и сложенной сидушкой, и это при наличии парктроника и камеры. ;D Так вот сама труба чуть промялась и поцарапалась, и чуть погнулись крепления. И все, до бампера труба не дотронулась!
Я ни в коем разе не рассматриваю подобные вещи как силовые конструкции (типа ARB, Asfir и т.д.), способные защитить бампер кузов от серьезного ДТП. Эти все железки только от несильных притирок, касаний, ударов, неаккуратных соседей на парковке, прикатов тележек у Ашана и еще от огромного множества подобных мелких неприятностей, которые могут испортить настроние, тем более на черной машине.
Игорь (Гепард), кстати, мои углы мне обошлись в 8тыр. ;)
а где за 8 нашел? за 8 от мелких притирок и тележек около гипермаркета и я посталю
ну по поводу "всего заднего хода" и в бетонный столб....это ты конечно погаречился ;)
а вот зазор между бампером и углом и правда несколько миллимитровый, даже пол сантиметра нету ::)
маленький "тюк" и этот уголок будет уже протирать сам бампер, хотя за 8 тысяч можно такое поставить...
NiK
  • fuck off €uro cars
« Ответ #257 : 23 02 2009, 10:19:37 »
А встречали где-нибудь защиту бамперов/кенгурятники в НЕхроме, а в другом цвете? Нууу.. допустим, в тонированном хроме, как фары с решеткой в послерестайлинговом прадо.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #258 : 27 02 2009, 12:44:18 »
Подобного не встречал, только стандартная нержавейка.
В Soundspeed красили трубы в черный цвет (в цвет а/м).
Есть еще различные пластиковые накладки, в цвет или черные.
С уважением, Игорь. ;)
AnnDrey75
« Ответ #259 : 27 02 2009, 13:02:38 »
Никита а что хром не нравится? На черном зачетно же смотриться?
