Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 2534 раз)
Граф
« : 12 09 2011, 01:09:48 »
     Помогите кто может. Мо ж у кого было или есть соображения. Не пинайте за ошибки и длинный текст. Старался написать подробно, чтоб было понятно, что за проблема?.
     У меня машина 1KZ-TE  АКПП.  Завожу машину и начинаю движение, а машина будто начинает сама тормозить (но иногда этого не бывает сразу, а после долгово движения, в пути). Будь то за собой телегу картошки везу.(Газ отпускаю и машина медленно и верно начинает тормозить). Как то в пробке то же заметил. Еду не более скорости пешехода, ну в пробке, и слышу как передние колодки свистят. Педаль тормоза при этом не нажимаю, а наоборот отпустил и машина от коробки сама едет. Колодки и диски (передние) новые поставил, тысяч 2 проехал.
     Чуть не упустил!!! При этом "самовольном торможении", когда начинаю нажимать на педаль тормоза, --машина тормозит  быстро, но не путайте не резко. Просто быстро. А вот без "самовольного торможения", при нормальной работе, нажимаю на педаль тормоза и она (педаль) имеет ход примерно в 2см. И при постепенном торможении,( усилии нажатия), машина так же и начинает тормозить (постепенно нажмешь -- так же и машина, -- постепенно останавливается). Вроде все правильно.      Но вот это "Самовольное торможение" Уже достало!!!    Кто знает, подскажите, что это может быть??? ::)
     Мож Блок ABS?! Мож датчик какой? Мож воздух в системе!?!     Не знаю, что и думать.   :'(
Korben
  • Узбагойся...)
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #1 : 12 09 2011, 01:12:12 »
Суппорта?
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
Граф
« Ответ #2 : 12 09 2011, 01:13:39 »
Суппорта?
А как это супорта? Вроде в них система простая.
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #3 : 12 09 2011, 01:15:08 »
А как двигатель работает?
Граф
« Ответ #4 : 12 09 2011, 01:17:52 »
работает вроде норму ль. 700 оборотов на холостом, все в приделах нормы. Не троит.
Серёня
« Ответ #5 : 12 09 2011, 01:21:59 »
В ГТЦ скорее трабл...
Граф
« Ответ #6 : 12 09 2011, 01:23:56 »
ТРАБЛ -- это воздух в тормозной системе?
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #7 : 12 09 2011, 01:34:18 »
Граф, поскольку с тормозами гадать опасно, смотайтесь лучше к диагносту.
Граф
« Ответ #8 : 12 09 2011, 01:35:16 »
Хотелось бы самому разобраться. А там отшкурят.
Серёня
« Ответ #9 : 12 09 2011, 01:36:11 »
трабл, это трабл, косяк в системе...а перед этим ты чо нибудь делал с тормозами?. Причин много может быть, счас тему тебе поищу была где то...
