Вода в багажнике
Автор Тема: Вода в багажнике  (Прочитано 3694 раз)
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
Вода в багажнике
« : 12 09 2011, 10:10:45 »
Добрый день уважаемые клубни! На днях когда ставил себе камеру З.Х., при протяжке проводов заметил в багажнике под ковролином вода. Мокрая родная шумка ближе к правой стороне авто(120), так же влажная шумка под передним пассажирским сиденьем ???! Собираюсь разобрать просушить в ближайшие выходные! Вопрос соответственно откуда туда могла попасть вода, может кто сталкивался?
С уважением...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Вода в багажнике
« Ответ #1 : 12 09 2011, 18:02:09 »
Если рейлинги на крыше не родные, то значит негерметично их соединение с крышей, нужно болты гидроизолировать. А ещё может потечь например если дренажная трубка забилась и с кондея в салон течет. В общем смотреть нужно, ещё и антифриз с печки может уходить на коврик.
Invece
  • Старшина
  • TLC 150 PRADO 3.0
« Ответ #2 : 12 09 2011, 18:35:28 »
У нас когда-то давно на Шкоде Октавия была загадочная история - непонятно откуда на заднем правом месте в ногах быстро скапливалась вода, по 2-3 см уровнем. После высушивания коврика вода заново набиралась за полчаса. Как оказалось после долгих поисков, вода с дренажной трубки кондиционера попадала снизу на ребро жёсткости и на скорости вдувалась в салон по резьбе болта в районе этого места.
Zalik
« Ответ #3 : 13 09 2011, 08:39:59 »
На счет релингов не знаю родные или нет, как можно проверить? Если бы с релингов текло потолок то же должен быть мокрым, а он то сухой. Трубка кондера проверю, может быть ответом по поводу переднего пассажирского сиденья а как в багажник она попадает вопрос? И где идет дренажная трубка кондея, откуда ее проще достать?
С уважением...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #4 : 13 09 2011, 09:06:24 »
С рейлингов стекает по стойкам, по этому потолок мокнуть не будет. Бывало ремни безопасности мокли.  Проверить можно только разобрав и обильно промазов все соединения герметиком. А узнать, родные или нет, по идее можно по комплектации, без рейлингов шли некоторые модели из Европы, Эмиратов и ОДшные машины в комплектации Луна. А дренажная трубка находится в ногах у переднего пассажира.
Zalik
« Ответ #5 : 13 09 2011, 09:24:25 »
Я так думаю что у меня комплектация R2, запаска на багажнике, 4,0 литра, Европеец, конец 2005 года, вроде как в максимальной комплектации.
С уважением...
Zalik
« Ответ #6 : 13 09 2011, 09:31:42 »
Еще вопрос чтобы добраться до дренажной трубки сиденье надо снимать?
С уважением...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #7 : 13 09 2011, 09:32:08 »
Европеец или ОД? С Европы приходили нафаршированные машины, кожа, штатная нави, но без рейлингов. В любом случае, если больше ничего не найдёшь, сделай гидроизоляцию рейлингов, лишним не будет.
Zalik
« Ответ #8 : 13 09 2011, 09:33:44 »
Машина от ОД. Телик сам поставил на днях, кожа рожа, климат и т.д. все было!
С уважением...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #9 : 13 09 2011, 11:35:22 »
Может быть просто на мойке так залили?. Просушить и понаблюдать.
