Автор Тема: Обратка на TLC 90  (Прочитано 4328 раз)
West
  • Главная дорога та - по которой едет танк!
Обратка на TLC 90
« : 31 10 2009, 20:26:43 »
   Доброго  времени суток, уважаемые соконфетники! Прошу более опытных владельцев 90 Тойот пояснить мне: на моей Тойоте два бака (Арабка), причем субъективно топливо из основного бака (субъективно) уходит очень быстро, т.е. расход порядка 16-18 литров при трассовой езде со скоростью 100-110 км. час, но при этом стрелка запасного бака показывает увеличение (!!) уровня топлива. Кроме как того, что обратку от инжектора пустили в запасной бак я пока объяснений не нахожу.  Я  сначала думал, что это глюк электроники, выездил бензин из запасного бака и не заливал туда на капли, но сегодня, переключившись с основного бака на запасной, проехал 230 км, и стрелка, как ей положено шла все это время вниз. Заранее благодарен всем за мысли.
P.S.  Траву не курю. :-).
Ryback
  • TLC Prado 95 2,7 トヨタランドクルーザープラド
Re: Обратка на TLC 90
« Ответ #1 : 01 11 2009, 02:59:55 »
Привет!
Где-то читал что так и должно быть. Это же запаной бак. Так что не волнуйся. :)
http://forums.drom.ru/4x4/t1151028684.html
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #2 : 01 11 2009, 05:48:22 »
Странно, но прикольно ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
West
« Ответ #3 : 01 11 2009, 20:38:01 »
А что произойдет, если не выпаливать горючку из запасного бака? Выльется через горловину или как? )))
Ryback
« Ответ #4 : 02 11 2009, 00:52:47 »
Я думаю что нет. Там все рассчитано. Японцы люди не дураки. Это же не самоделка.
А ради интереса поэкспериментируй :) Потом отпишешься :)
Я бы сам, но у меня японец. А япония маленькая, куча заправок, дополнительные баки не нужны :)
Vorond
  • Старшина
« Ответ #5 : 02 11 2009, 14:41:42 »
Это у тебя 100% клапан обратки не работает (стоит перед доп баком, тройник такой) . Он замыкается при переключении баков и меняет направление слива топлива, которое должно возвращаться в бак. Запитан он кстати от доп. бака.
West
« Ответ #6 : 16 11 2009, 00:34:51 »
Докладываю. Поехал к шарящему электрику, дескать пошамань с клапаном. Он же посоветовал читать наклейки и учить английский язык ))). Клапан обратки на данной модели запитан "наоборот", т.е. при работе на основном баке, обратка идет в запасной, при работе на запасном, соответственно в основной. А об этом гласит наклейка внутри заливной горловины:  "Refil fuel in another tank". Вот собственно все по баку. Теперь ищу проблемку с тахометром. То работает, то, после ухаба, стрелка падает.
Vorond
  • Старшина
« Ответ #7 : 16 11 2009, 12:42:26 »
Бред. Ты сам посуди. Наличие автономных 2-х баков это неоспоримое достоинство. Каждый со своим бензонасосом. Т.е. накрывается 1 бензонасос или дает течь бак ты все равно мобилен. У меня работает все как надо.... Работаю на основном - перелив в основной. На втором -во второй.
West
« Ответ #8 : 16 11 2009, 23:34:24 »
таааак . А как же быть с переводом наклейки?  Может у нас модели разные?
Vorond
  • Старшина
« Ответ #9 : 23 11 2009, 14:17:30 »
Вот именно. Учите английский. Это памятка для юзера по заправке, не имеющая никакого отношения к обратке.
