Автор Тема: Отопитель (печка) салона, климат-контроль 150го  (Прочитано 148374 раз)
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
volk11, что-то мне подсказывает, что этот вопрос надо адресовать тем, кто ставил сигналку. Некоторые установщики за каким-то лешим ставят в автозапуске задержку включения климата. Типа чтоб он холодный мотор не охлаждал. На кой это надо, учитывая, что климат и сам в состоянии разбираться, когда и на какие обороты включать вентилятор, не знаю.
При старте с ключа всё штатно работает, лампочка на кнопке Авто горит?
С ключа то же самое, сейчас еще раз попробовал, что с сигналки, что с ключа вентилятор не включается. Двигатель прогрелся до +40 и ни фига. Нажал кнопку AUTO, все заработало. Заглушил, опять завел, все работает. И так, пока не остынет хорошенько.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
150й? А время сбрасывается при этом?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
volk11
Время не сбрасывает, настройки не сбрасывает.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
значит только климат выключается? Как будто оф нажали?
Защита от угона тут
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Режим АВТО один раз нажал и езжу, только регулятором меняю темп. И утром, после пуска, режим включен без доп. манипуляций. вентилятор включается и добавляет скорость по мере прогрева двигателя
Иная простота хуже воровства
volk11
Да,именно так.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
извиняюсь что вмешиваюсь :-[ может я чо не понимаю ???
но,,, например у меня при вкл. авторежиме климата на дисплее режим ноги/стекло не отображается, так же как и индикация работы вентилятора...... не пробовал с утра, но предположу, что при автозапуске будет такая же индикация, но до прогрева ож, автоклимат не запустится, да и по виду индикации через стекло не поймешь на сколько он работает/дует или нет :-\ :-\ так же как не знаешь вкл. эл.тены или нет  ???
тем паче на картинке в верхней строчке видны температурные режимы работы..........., тока японЫинженеры в курсе, что ожидать при -5 и ниже :-\
volk11
На картинке в верхней строчке это "включение системы управления температурой при наличии разницы с установленной температурой внутри салона на дисплее"
Картинка, которую вы приложили это настройка пользовательских настроек кондиционера.
Индикация при работе климата однозначно есть, показывает температуру и направление воздушных потоков.
кOllega
  • да. да!!! Олег
когда пишете про климат-контроль, будьте добры :-X добавлять автоматический режим и ручной rtfm
ну и картинка для взаимопонимания процессов sdfdsf
кOllega
  • да. да!!! Олег
volk11 и заполни наконец Профиль rtfm хотя бы Казахстан Прадо 2013 2,7 "Классик" или как там у Вас комплектации зовут, по аналогии с Россией ???
 а то "как пьяный с радио,,,, спой да спой,,,,,,," ;)
