Автор Тема: Отопитель (печка) салона, климат-контроль 150го  (Прочитано 148355 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Может смазать для начала?
(если не поможет, то я за оригинал)
Снял его. Пробовал смазать, но толку не дало. До подшипников просто не добраться.
Там же нет подшипников, там втулки
На 120м были втулки и фетровые шайбы. На 460м - подшипники, по артикулу они со 150м идентичны:
Toyota 87103-60400
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Моторчик печки гудит уже по взрослому. Кто менял  подскажите, что купить оригинал или есть достойные замены?
как вариант, б/у оригинал, если люфта нет, то можно брать.
А вообще, есть ремонтная втулка, только поменять ее может не получиться.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
ELDAR89
    • Prado 3.0 2010г
Около  двух месяцев назад зашумела родная печка (моторчик), долго думал ремонтировать родную, заказывать оригинал или аналог, остановился на аналоге от лузар чуть менее 5000р вышло, качество понравилось, ожидал что будет намного хуже, особенно как начитаешься отзывов, заказывал через емекс, когда брал не убедился в наличий книжки с гарантийным талоном на 2 года, а он там должен был быть. прадо 150 3.0 2010г
KURZ
Чтоб смазать втулку или подшипник, что там стоит, корпус чуток расширить надо? В ютубе смотрел видео, расширили в районе начала втулки, где наклейка приклеена, но тоже сильно не помогло.
KURZ
Шумная? Крепления и фишка подходят?
MaxiMih
А не якорь шумит?
У меня в 120м после третьей смазки вообще не помогло. Так как выявил, что шумит уже именно якорь. Заменил мотор на новый, только от рестайла, где пришлось фишку разрезать на штатной проводке.
ELDAR89
    • Prado 3.0 2010г
не шумная, фишки подходят
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
Добрый   день. Как втулки?         Что на 120, что на 150 стоят два шариковых подшипника закрытого типа. По моему 308. Менял сам. В ютюбе видиогайт по их замене есть.
И это пройдет
MaxiMih
120й у меня был ДО рестайл (2004 года) - там втулки 100%.
Но потом, поставил ему мотор уже от рестайла и вот, что там стоит - не знаю, не разбирал...
16012008
Извиняюсь.    608 подшипники
И это пройдет
