Автор Тема: Отопитель (печка) салона, климат-контроль 150го  (Прочитано 148354 раз)
Тоже подумал , что втулки бы не выдержали без смазки 8 лет, как у меня, например.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1949.310
Пост Novosiba # 312
120 дорест- медно-графитовые втулуки
120 рест- подшипники.
KURZ
Снял печку. Крыльчатку с феном снять не смог. С обратной стороны расширил корпус, чтоб видно было подшипник. С помощью шприца смазал его, маслом моторным. Стало тише, на холодную даже тише вроде чем на горячую. На выходные буду пытаться снять крыльчатку, чтобы  второй подшипник смазать. Если есть у кого опыт, подскажите. Стопор там одноразовый?
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Приветствую всех. Подскажите, где находится датчик температуры воздуха в салоне?
Сейчас на улице заметно потеплело и не совсем адекватно стал работать климат-контроль. При выставленной температуре 22 градуса, в поездке температура в салоне повышается несколько выше установленной температуры, потом постепенно в салоне температура начинает падать и устанавливается несколько ниже ( по ощущениям), чем установленная 22 градуса.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
на лице торпедо, там еще решеточка маленькая...
KURZ
Смазал и второй подшипник со стороны крыльчатки. Шум чуток уменьшился. Потом начала выключаться сама очень часто. Купил оригинал за 10200руб. поставил и нормально))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
На 120м были втулки и фетровые шайбы. На 460м - подшипники, по артикулу они со 150м идентичны:
Toyota 87103-60400
Кросс для: 87103-60400
Мотор отопителя салона 87103-48080  TOYOTA CAMRY ##V40 / ##V50 / HIGHLANDER / KLUGER 07- / VENZA 08- / ALPHARD 10- / LEXUS R
С праворуких авто можно поставить цена копейки, только крыльчатку  свою поставить и полярность поменять, я себе так же сделал .
Меднографитоаые смазывать бесполезно хватает максимум на год .
Проходил уже это .
На подшипниках только замена их .
Мое имхо проше с пруля поставить за копейки .
Я за 1500 р купил .
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
кто то писал, что поставил на 150 вместо оригинала вентилятор печки LUZAR. Все подошло и работает. Заказал я его. При первом рассмотрении обнаружил, что на лузаре в разъеме два контакта. У родного вентилятора 3 контакта к которым подходят четыре провода и видна плата внутри. есть у кого схема, может разберусь, что это. Или подскажите кто знает.
Иная простота хуже воровства
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
почитаю
Делай людям добро и бросай его в воду
temis
Одноклубни,подскажите,может кто сталкивался.печка стоит на авто 21-22 градуса ,что зимой что летом .сейчас с наступлением отрицательной температуры стал замечать ,что при автозапуске иногда не запускается климат ,то есть к машине подходишь,а климат выключен,но такое бывает не всегда ,раз в 5-6 запусков где то.с чем это связано ?
