Автор Тема: Ошибка двигателя  (Прочитано 2223 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Ошибка двигателя
« : 18 09 2011, 11:51:52 »
Двигатель 1KZ-TE начал поддымливать белым дымом от плохо сгоревшего топлива, решил поставить зажигание немного по раньше чтобы временно решить задачу. После поворота ТНВД загорелся джеки чан, я вернул все на место, но ошибка не исчезла показывает  14 код раннее зажигание. Может кто подскажет, как обнулить код, клеммы с аккумуляторов снимал не помогает.
Re: Ошибка двигателя
« Ответ #1 : 10 02 2012, 19:39:17 »
Виктор, как полечил?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #2 : 11 02 2012, 05:32:54 »
Пришлось ставить по позже еще немного, по другому не получается
« Ответ #3 : 16 02 2012, 23:24:28 »
от и правильно
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #4 : 28 02 2012, 23:57:58 »
Ничего не правильно, нужно проверять клапан уопт, фишку и сам автомат, угол опережения на Кзте выставляется автоматически
« Ответ #5 : 29 02 2012, 00:03:35 »
не совсем так , в эбуде есть корректировка угла (но она не безпредельна) об этом и говорит ошибка , а дым мог быть и из за SPV, уопт завязан на датчик вращения
