Автор Тема: глючит Блэ Баг  (Прочитано 1609 раз)
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
глючит Блэ Баг
« : 20 09 2011, 09:51:01 »
После замены батарейки в метке, последняя стала считываться не всегда. Примерно так - раза три считается нормально, на четвертый не считывает. Особенно напрягает при открытии девери - иногда открываю/закрываю/жму на тормоз несколько раз - пока не пропищит метка. Замена батарейки на другую не помогла- тоже самое.
Кто сталкивался с подобным? Что делать?
Мишка
Re: глючит Блэ Баг
« Ответ #1 : 20 09 2011, 10:10:12 »
взять из комплекта резервную метку и проверить с ней. если все ок - то смотреть первую или заменить-перепрописать (в зависимости от модели возможно придется подъезжать на стенд, т.к. прописывается через комп при наличие сервисной метки, или самостоятельно)
"Остановите землю - я сойду"
clyck
Re: глючит Блэ Баг
« Ответ #2 : 20 09 2011, 12:13:20 »
Ок. Спасибо. Еще на сервисе сказали, что метка глючить не может - либо работает, либо нет. Сняли ее с брелка с ключами и сказали носить в кармане, так как от замка зажигания до антенны далековато. Вот так.
Посмотрим что будет дальше.
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: глючит Блэ Баг
« Ответ #3 : 20 09 2011, 12:14:25 »
по-моему они все глючат) несколько раз сталкивался, всегда с косяками)
Мишка
Re: глючит Блэ Баг
« Ответ #4 : 20 09 2011, 12:23:49 »
она по своей идеологии и не должна никогда висеть на ключах зажигания, иначе какой в ней смысл. Антенна как правило или в спинке сиденья или в средней стойке, так что если при наличии метки в кармане брюк или рубашки все читает - то все ОК
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: глючит Блэ Баг
« Ответ #5 : 20 09 2011, 14:00:37 »
К сожалению, ничто не вечно....
Бывало, что и метки сами по себе отказывали, и антенны смещались, из-за этого терялась дальность и прочее......
Правильный путь- как Вам тут порекомендовали- проверить другую метку. Если поведение одинаковое- скорее всего сместилась или упала антенна. Более сложные варианты, как то: высыхание конденсаторов в блоке от времени и прочее тоже возможно, но пока не будем рассматривать....
SP SS
Re: глючит Блэ Баг
« Ответ #6 : 20 09 2011, 14:40:07 »
Плюсую. Заменить батарейку во второй метке и попробовать эксплуатацию. Если ничего не поменялось, посмотреть расположение антенны. дальше, только замена или ремонт оборудования.
С уважением
Александр
