Автор Тема: Обводной ремень на 1GR  (Прочитано 91303 раз)
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
Re: Обводной ремень на 1GR
« Ответ #260 : 12 03 2015, 15:59:00 »
подшипники все снял, послушал, покрутил, почистил. всё норм.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #261 : 12 03 2015, 16:39:08 »
Износ какой-то неравномерный... Похоже терло одну сторону? не?
Евгений.
« Ответ #262 : 12 03 2015, 16:43:31 »
это и навело на мысль о том, что при установке не попал в ручеек
Андрон77
  • Андрей
« Ответ #263 : 12 03 2015, 18:22:59 »
Во-во, и я про это...
puzenok
« Ответ #264 : 13 03 2015, 10:01:20 »
Изучаю вопрос замены обводного ремня на 4х литровом праде 120....хотел было заказать запчасти и ремень, но позвонил сначало в сервис тойота-центр чтобы узнать о стоимости работ по замене.... так те мне поведали что они меняют только 3 ролика, а тот что самый дорогой и трудоемкий в замене они не трогают... мотивируют мол во первых его замена не прописана в какой-то там их техкарте и он вообще вечный... якобы за всю их практику когда они меняли его все же по настоянию владельцев авто они их(роликов) требующим к замене не видели.... насколько это правда? Стот поменять как они говорят или настаивать на замене и того что на статине или он действительно "живучий"? так то дорог они и за работу не хило по его замене они хотят....ну и тот же вопрос по помпе... стоит ее заранее впрок менять? так то не течет она у меня.... былили до меня замены этих узлов не известно. пробегу 175 тысяч.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Андрон77
  • Андрей
« Ответ #265 : 13 03 2015, 10:48:20 »
Для того чтобы поменять натяжитель целиком, нужно повозиться прилично, разобрать чуть ли не полмотора, вот они и не хотят. Намного проще открутить ролик от станины и заменить в нем подшипник. Но поскольку оригинальная запчасть идет только в сборе, то этого сделать они тоже не могут.. icon_acute7
На счет "легендарной" долговечности натяжного подшипника, то это конечно неправда. Она нисколько не выше, чем у других роликов, в моем случае износ в нем был даже больше.
По поводу помпы, есть мнение, что без причины менять запчасти установленные на конвейере - преступление перед автомобилем   ;D Даже если ставить оригинал из коробки с надписью "toyota", все равно заводское это заводское! имхо
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #266 : 13 03 2015, 10:52:26 »
Помпа меняется по регламенту, там такой же подшипник, у меня, когда помпа мокрить начала менять надо было ВСЕ, повезло, что до кризиса )))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #267 : 13 03 2015, 10:58:11 »
на каком пробеге меняли помпу?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #268 : 13 03 2015, 11:01:37 »
На 120-ти (по одометру), но думаю, реально, под 200, т.к. Подушка пневмы уже лопалась, передние рычаги заменены (мной), ГБЦ пробитая была при покупке, Шкив коленвала и тот износился, а покупал пробег 80 был, нереально так...
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #269 : 13 03 2015, 11:06:28 »
ролики поменял практически один за другим при пробеге в 250-270 тыщ, последним сдох натяжной (заменил только ролик, без станины)  помпу еще не менял. Разменял недавно 4-ю сотню
