Автор Тема: Обводной ремень на 1GR  (Прочитано 90224 раз)
Амакан
    • Prado 120
Re: Когда менять ремень на 1GR
« Ответ #50 : 09 10 2011, 19:47:05 »
Последние 5 семейных машин выбирал, специально, чтобы с ремнем не заморачиваться!
1AZ  3RZ  1ZZ  2AZ  2TR
Неужели там нет приводных ремней?! А как генератор, помпа и проч. крутяться?
федот да не то
« Ответ #51 : 09 10 2011, 19:49:49 »
По мануалу вроде как на 150000. Себе просто для спокойствия менял на 80000. Но бывали случаи когда на 60000 ролики в кооофно изнашивались. По Москве естественно... Свист кстати присутствует иногда когда влажно, ДАЖЕНА НОВЫХ РЕМНЯХ И РОЛИКАХ.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #52 : 10 10 2011, 13:30:58 »
1AZ  3RZ  1ZZ  2AZ  2TR
Я имел ввиду ремень ГРМ.
Relax
    • Прадо 120
« Ответ #53 : 10 10 2011, 15:46:30 »
У меня так же свистит ремень. По урам во влажную погоду. Думаю, что это все же ремень, а не ролики. Однажды летом в жару помыл самостоятельно мотор, и сразу после  засвистело. Вот и думаю, что все же ремень, а не ролики.
Но пробег (187 тыс.км) заставляет задуматься о смене всего, что только можно - роликов и ремня.
Подкажити, что именно нужно менять (натяжной, обводной... и т.п)? Если у кого будут нумера деталей - буду рад.
Мотор 4 литра. 2003 г.в.
Интересная штука. Поиск по ВИН выдает вот этот ремень:
99367-D2120 Belt, v(for fan & alternator) с ценой в 6 200 руб. и ожиданием в месяц!!! >:D
А поиск по вышеуказанному коду 90916-02571 выдает ремень в среднем за 3 000 с реальными сроками ожидания.
Разница только в годах выпуска авто... Как такое может быть?
На схемах все абсолютно одинакого! Номер детали одинаковый - 16361А, а вот цены разные. Странно!
Вот вечером сегодня отпишу. Ролики 2 обводных, 1 нижний и 1 кронштейн с натяжителем (его менять самый гемор), разница в годах есть, обводные ролики заказанные в екзист не подошли.
А проблем хватило-обрывки ремня накрячили сальник насоса ГУР- вышло все масло... отвернули все штифты и вынули еще кучу остатков ремня(((
Хорошую машину придумали японцы.
предатор
Как снять обводной ремешок 1GR
« Ответ #54 : 25 10 2011, 12:41:34 »
Собссна сабж)) С чего начинать сьем ремешка?)) Какойто натяжитель ослабить вроде нуна?) А где он есть та?)) Тыкните пальцОм)) 8)
Атож ролек какойта засвистел цуканец))
Jaekis
Re: Как снять обводной ремешок 1GR
« Ответ #55 : 26 10 2011, 15:15:28 »
Ключ на 14. Оттягиваешь ключом, удобнее накидным, против часовой стрелки (не открутишь, резьба левая).
предатор
« Ответ #56 : 26 10 2011, 15:19:47 »
Дзинькую!!))
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #57 : 26 10 2011, 17:28:25 »
А потом отвёрточку в совмещённые дырдочки всавляешь и будет тебе щастие
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #58 : 28 10 2011, 10:12:17 »
Вчера заменил лязгающий ролик. Снять ремешок легко, а вот чтобы постаыить пришлось помуздыкаться. Делал без ямы, сверху. Отстегивал пластик на пистонах сверху радиаторов и открутил кожух вентилятора, на котором расширительный бачок болтается. И зырил между радиатором и отодвинутым кожухом сквозь лопасти, благо они вращаются свободно. При ослаблении натяжителя и скидывании ремня с ролика, подлежащего замене, ремень слетает с соседних роликов вбок, а места мало.  Потому, поставив новый ролик на него нужно одеть ремень. А ролик широкий. Проверить что ремень на всех роликах стоит без перекоса обязательно нужно!!!
Но я его все равно победил. Сча тишина.
Husein
« Ответ #59 : 08 11 2011, 20:11:13 »
Что-то я на форуме не нашёл процедуры замены этого ремня на 1GR-FE.
Кто-нибудь сам менял или присутствовал? Это сложная процедура, много разбирать всего надо?
