Автор Тема: Как определить наличие ABS?  (Прочитано 11181 раз)
Olerg
Re: Как определить наличие ABS?
« Ответ #10 : 22 09 2011, 12:48:09 »
Да открой капот, там прибамбас тормозными трубками опутан, это блок АБС, если капот не умеешь открывать, то просто калесо переднее выверни, там два шланга должно идти, один тормозной, другой провод АБС,... как то так....))
А как быть если я не умею колеса выворачивать?  8D Если серьезно то пойду посмотрю на "опутанные прибамбасы"  ;D
и шоб спереди машин не было  ok а то можно испугаться  ;)
Где же теперича такие места найти что бы не спереди и не сзади  ;D
Если есть кнопка DAC (помощь при спуске), то АВС есть по любому.
Есть такая кнопочка!  ^-^
4.0 L 1GR-FE V6
Olerg
« Ответ #11 : 22 09 2011, 13:07:29 »
местов много...сбоку например  ;)
Сбоку уже кювет да и дороги не те что в МО. Поеду на выходных на рыбалку по дороге проверю, если пассажиры не будут возражать.
4.0 L 1GR-FE V6
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #12 : 22 09 2011, 13:12:09 »
Просто: открываешь капот и с стоя лицом перед машиной с левой твоей стороны (или с правой стороны по ходу движения) на колесной арки должен быть блок АБС, с верхней части торчат 4 трубки (темно серого цвета) и с боку (со стороны мотора) ещё 2 трубки. Блок состоит из двух основных частей: механический блок и эл.мотор (где трубки входят и выходят, и со стороны крыла электр. блок черного цвета  с белой большой фишки. Возможен вариант что он есть, но не работает. но это второй вопрос, а вопрос поднял правильно и вовремя.сЗима скоро. и чтобы проверить работу необязательно на пляж, просто на чистой  (без машин и пешеходов) разогнись до 60-80 и тормози в пол. в случае не работы или отсутствия системы, колеса заблокируются и услышишь визг колес и может повести юзом если будешь крутить рулем, так что руль держи прямо и жди возможного заноса)). если система работает то толчки от эл.клапанов и отдадут в педаль, поэтому не пугайся и держи педаль до конца. Удачи
Серёня
« Ответ #13 : 22 09 2011, 13:14:01 »
Да ты сильно то не переживай если нет АБЦ, шипы в калёса насверли в зиму, и чуть што педалькой тормоза не резко тормози, поддра@ивай и ИМХО луче чем ЕБЦ тормозит...))
« Ответ #14 : 22 09 2011, 13:30:18 »
Не сработает на асфальте сухом.
Olerg
« Ответ #15 : 22 09 2011, 15:04:40 »
Что то не нашел я такого под капотом и на _www.exist.ru тоже. Может у нас разные движки.
Тут укажешь?
Да, и я не пугаюсь как никак не первый день за рулем. :)
Так вот сперва и нужно разобраться как именно тормозить.
4.0 L 1GR-FE V6
« Ответ #16 : 22 09 2011, 15:09:47 »
цетырёх литровые, на 120 не могут быть разными.
Сложно грунтовку найти?
Там и до 60 не надо разгонятся, 20-30 км.ч. за глаза хватит. И педальку в пол.
Как почуешь, что в ногу дятел долбит, значит АБС есть.
Если авто в юз ушло, значит АБС не работает.
п.с.
ссылку деактивируй.
Olerg
« Ответ #17 : 22 09 2011, 15:16:10 »
В центре города как то очень проблематично. На выходные поеду искать более менее  продолжительный сравнительно ровный участок.
4.0 L 1GR-FE V6
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #18 : 22 09 2011, 15:41:27 »
Успокойся, не гробь машину, раз есть кнопочка, значит есть АВС.
У меня за 3 года АВС наверное пару раз срабатывало.
« Ответ #19 : 22 09 2011, 15:42:29 »
3 страницы в авто ру перелопатил, чтоб фотку подкапотного найти.
Кстати, большинство такие
Блока АБС не видно.
А здесь видно, как раз с лева в углу. Трубки и блок.
чёта, не думал, что нет АБСки на 4ёх литровых......
она скорее всего где то ещё спрятана.
