Автор Тема: Как определить наличие ABS?  (Прочитано 11178 раз)
Olerg
Доброго дня! При покупке авто считал, что система ABS в моем Прадике есть. Даже не задумывался о проверке, горит же желтый заначек при повороте ключа значит думаю есть  :) Пока не посмотрел внимательно на vinformer.su (на exist.ru тоже) запрос по VIN в котором написано, что нет его в моей комплектации  :'(
Подскажите можно ли визуально определить наличие оборудования ABS? Скоро зима, а у нас ой как скользко бывает и хотелось бы точно знать чего ждать от тормозной системы.
4.0 L 1GR-FE V6
GCC
Re: Как определить наличие ABS
« Ответ #1 : 22 09 2011, 12:04:33 »
на 4л АБС должно быть полюбому.
Olerg
Re: Как определить наличие ABS?
« Ответ #2 : 22 09 2011, 12:07:49 »
Так вот и я засомневался, а инет ресурсы говорят об обратном. Отдельно ОД точно не устанавливал.
4.0 L 1GR-FE V6
Merz
  • Карета...
« Ответ #3 : 22 09 2011, 12:08:17 »
заедь на пляж или на песчаное основание, тормоз в пол, увидишь, что юзят все колеса, абс нет... При абс, особого следа не увидишь... мелкие волны должны быть...
Olerg
« Ответ #4 : 22 09 2011, 12:18:29 »
Торможением конечно можно попробовать так сказать потестить, а вот само то оборудование наверное где то стоит7 Только вот где?
4.0 L 1GR-FE V6
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #5 : 22 09 2011, 12:21:03 »
оборудование может стоять и не работать) поэтому для начала тормоз в пол) главное чтоб сзади фура не ехала))
Merz
  • Карета...
« Ответ #6 : 22 09 2011, 12:25:22 »
Ну так посмотри по мануалу, где стоит блок абс, и посмотри стоит ли у тебя он....
Olerg
« Ответ #7 : 22 09 2011, 12:34:31 »
Логично.
Что то нет такого в мануале.
4.0 L 1GR-FE V6
Серёня
« Ответ #8 : 22 09 2011, 12:37:53 »
Да открой капот, там прибамбас тормозными трубками опутан, это блок АБС, если капот не умеешь открывать, то просто калесо переднее выверни, там два шланга должно идти, один тормозной, другой провод АБС,... как то так....))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #9 : 22 09 2011, 12:43:25 »
Если есть кнопка DAC (помощь при спуске), то АВС есть по любому.
