Автор Тема: 1кз-те все больше дым из трубы  (Прочитано 11430 раз)
san-san
Re: 1кз-те все больше дым из трубы
« Ответ #10 : 27 09 2011, 06:19:48 »
стал все сильнее дымить синим дымом .из щупа дыма нет!а из сапуна идет как у жигулей.это что двиглу капец!и еще проверял на бульки все нормально! а из расширительного бачка антифриз уходит ? может кто подскажет что делать чему приходит конец!!!плиз.
А турбина в каком состоянии? Когда патрубок от турбины до коллектора снимал масла в нем было много? Турбина охлаждается антифризом.
Прадо это надежно!
rudik
« Ответ #11 : 27 09 2011, 11:51:48 »
ну так это дизель, и у него всегда из сапуна дует, вакумный насос тоже ведь через блок в сапун воздух выбрасывает, если расход масла до 0.5л на 1000 то  и не бери в голову.
  расход антифриза это нехорошо, надо выявлять, может радиатор или магистраль, самое хреновое головка но в этом случае антифриз будет гнать наружу и пузырей будет достаточно.
в том то и дело что пару пузырьков было когда проверял но обороты держал долго примерно 4500 а так и газовал и на холостых все норма . течи визуально нет  и под машиной и в моторном отсеке.
rudik
« Ответ #12 : 27 09 2011, 13:34:45 »
как сказать много было масло когда газуешь немного есть маленькие брызги у меня на делики 4м40 тоже масло было но меньше.хотя я ее перегревал зараз раза четыре даже расшерительный бочок лопнул а ей все побоку ни масла не тосола не хавала от замены до замены!
rudik
« Ответ #13 : 27 09 2011, 13:40:18 »
совсем забыл это все началось после промывки топливной  винсом и раскоксовки лавром примерно через пару тройку дней до этого все гуд. может кольца на оборот залегли .это возможно???
« Ответ #14 : 27 09 2011, 16:12:55 »
парни поменьше верьте всяким автохимиям из-под полы,неизвестно где и что разлито.Пошёл я на рынок,хотел купить антигель Хай Гир,открываю бутылку,а там нет целки.Спрашиваю у продавца,что за фигня,говорит уже давно такую вожу,у меня никогда жалоб не было.Я говорю,вот и заливай сам свою бурду в свой авто.Поехал и купил всё в Финке.Лекарства на 70% левые.что ты хочешь.Может это и стало причиной твоей проблемы.Поосторожней с нашими продавцами.
Михаил74
  • ОчУмелыйТойотофил
« Ответ #15 : 27 09 2011, 18:54:55 »
а вот здесь поподробнее!!!
 как все делалось?
были TLC 70,71,72 c 3LT и АКПП / есть KZJ73 АКПП full-time еще не поехал & LJ79 пока нет кондиционера но уже с турбинкой и full-time.... а теперь захотел и вискомуфту
rudik
« Ответ #16 : 28 09 2011, 12:34:17 »
делалось все зимой вначале промыл топлик винсом сам из банки (как писал дизельмастер58-) потом залил через свечи раскоксовку лавр в равных долях в каждый цилиндр.завернул свечи .а утром слил масло промыл и залил новое.мобил синтетику вроде 10w60 . все тоже самое делалось на делики 4м40 95г.в. так там все на оборот компрессия поднялась да ехать стала лучше ( только расход остался прежним). сегодня открыв капот в бочке расширительном меньше уровня антифриза проехав около 4-5км .заглянул а уровень прибавился почти до мерки! что за хрень????
Михаил74
  • ОчУмелыйТойотофил
« Ответ #17 : 28 09 2011, 19:05:36 »
 фильтр менялся?
 резинка в датчике воды в месте с фильтром менялась?
 насколько дубовые -потресканные топливные шланги?
  затянуты хомуты?
 уверен что нет подсоса воздуха?
когда первый раз запускался мотор после раскоксовки, коленвал провернулся без проблем, как всегда?
такое движение ОЖ на холодном -горячем моторе нормальное явление(при нагревании жидкость увеличивается в объеме)
rudik
« Ответ #18 : 30 09 2011, 12:03:48 »
фильтр менялся?
  затянуты хомуты?
фильтр менял.резинку естественно.шланги нормальные не потресканные все затянуто.конечно пришлось покрутить стартером (не сразу завелся с четвертой попытки)подымил немного .подсос межет наверно во впускном коллекторе так-как там масло из под прокладок да напотевает возле дроссельной заслонки .егр заглушил.
козырь41
« Ответ #19 : 30 09 2011, 18:00:06 »
+100! Да чёж вас тянет так к хуе этой? Реклама? Не надоела? Бля, поражаюсь! Завод рекомендует?- НЕТ!, Так какого хрена!!?????
