Автор Тема: Ищу отзывы по 120 дизельной!!!  (Прочитано 98213 раз)
Эльдар
Re: Ищу отзывы по 120 дизельной!!!
« Ответ #110 : 07 04 2009, 21:06:30 »
Эльдар, у меня такой же 2004 года. За сцепление не парься, у меня новое с "цокотом" уже 70000 прошло после замены, генератор этим летом заменил целиком, интегралку нигде не нашел блин...Встрял на 950 баков. Соляра не замерзает летняя даже при - 27, стоит заводской подогрев фильтра. Зимой -43. стояла на улице. Город стоит, я катаюсь! Правда сальники потом поменял на всех полуосях! Но это копейки, по сравнению с кайфом от езды!
Официально нигде не обслуживаю. Все сервисники - балбесы!!!!!
Единственный неприятный момент, кресло подо мной уже похрустывает, видимо каркас слабый. (Я 78 кг., если что!) А так - все нормально! Удачи на дорогах!(Которых у нас нет).
Да у меня тоже сиденье иногда поскрипывает... но вот визг от коробки реально достает особенно когда стоишь в пробках с открытыми окнами bam
а не знаешь где хорошо могут установить подогрев фильтра в Алматы?
aschmidt
« Ответ #111 : 10 04 2009, 16:58:27 »
Не знаю, Эльдар. Разве у тебя заводской не стоит? Посмотри внимательно. На топливном фильтре сверху провода возле ручной помпочки есть? Если нет. Возьми белорусский бандаж на фильтр, его любой а/электрик поставит. А насчет свиста в сцеплении и скрипа сиденья - это похоже, детская болезнь PRADO. У меня кстати на 2-м Pajero 2.8 - тоже сцепление свистело, пока не заменил на новое. Только оно до клина полного досвистелось. Так что, надо самому что-то придумать, мозгами раскинуть.
Schmidt 545
MBOBROV
  • Чем круче ДЖИП тем дальше идти за Трактором
  • Старший Сержант
    • ML W163, TLC100 УАЗ-31512
« Ответ #112 : 30 04 2009, 17:49:56 »
Добрый день. Дизель из европы или германии это не плохо. Но ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ. Немцы народ практичный и просто так дизель до конца гарантийного пробега не отдадут!!!!!!!!! Сам столкнулся пригнали мне ISUZU TROOPER с пробегом 53000 км. через 12000 км. топливо пошло в антифриз. после проведения инспекции ГБЦ. Выяснилось трещина между каналами, провели бароскопию данных каналов и выяснилось сварка не возможна, ТАК КАК УЖЕ ЕСТЬ СВАРНОЙ ШОВ ЗДЕЛАННЫЙ КРЕВЫМИ РУКАМИ!!! Гнали Друзья знаю с детства, Обслуживаюсь у блиских товарищей не первую машину. Вывод напрашивается сам сабой!!!!
Sergik
« Ответ #113 : 13 05 2009, 22:39:45 »
 Купил дизель 2006 года.Стоит два аккамулятора.У всех так?
Suriken
« Ответ #114 : 15 05 2009, 01:14:52 »
У меня один...
drago13
« Ответ #115 : 18 05 2009, 19:45:32 »
У меня тоже 2. Только на арабских версиях ставят по одному аккумулятору.
Suriken
« Ответ #116 : 18 05 2009, 19:50:37 »
А зачем их 2?
Они же и так огромные...
drago13
« Ответ #117 : 18 05 2009, 19:55:51 »
Совместно 2 аккумулятора используются во время запуска двигателя. Видимо японцы считают, и правильно делают, что в условиях холодного европейского климата холодный дизель 2 аккумуляторами провернуть будет намного проще и надежней.
Suriken
« Ответ #118 : 18 05 2009, 20:59:50 »
Мудро)
Serz 39
  • кто против прады?:)
« Ответ #119 : 31 05 2009, 15:21:04 »
У меня тоже 2 акума и прадо из италии)
Маслают аж свист стоит)))
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
