Автор Тема: Выбор сигнализации  (Прочитано 23197 раз)
Ros
Re: Выбор сигнализации
« Ответ #10 : 26 09 2011, 20:18:33 »
На днях хотел установить себе такой схожий комплект (pandora 3700 и замок капота) а в итоге решил отказаться от gsm и поставил Pandora 3000, замок капота а на разницу еще и иммобилайзер  pandect is-600. Думаю он здесь лишним не будет, так сказать еще одна ступенька защиты. Так что взвесь - насколько тебе нужен этот gsm...
А укажите по подробней, какие цепи рвали и где блоки сигнализации установлены, может кому-т0 пригодится.
ким
« Ответ #11 : 27 09 2011, 10:09:35 »
[/quote]
Ага, еще адрес, номер машины, и время когда можно поковыряться :-) :-)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #12 : 27 09 2011, 12:47:12 »
надо хоть смайлы вставлять ))))) А то шутить с серъёзным лицом это кощунство  8D
SP SS
« Ответ #13 : 27 09 2011, 12:49:21 »
ПЯТЬ БАЛЛОВ!
biokodex
  • Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. (Махатма Ганди)
« Ответ #14 : 07 10 2011, 16:13:48 »
Уважаемые спецы есть даже не проблема, а так, недоразумение. Сигнализация пандора 3000 - при установке на ж/к брелке температуры автозапуска и времени прогрева всё устанавливается как надо. По прошествии некоторого времени (2;3;4 часа - когда как) на брелке никаких данных про активированный автозапуск ???. Установщик с умным видом объяснил, что на пандоре данная функция должна каждый раз прописываться в брелке заново. Вопрос : у меня кривые руки или установщик бредит?
Удивительно устроен человек — он огорчается, когда теряет богатство, и равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни.
biokodex
« Ответ #15 : 09 10 2011, 13:45:48 »
СПАСИБО за развёрнутый ответ  :bluee:
SP SS
« Ответ #16 : 10 10 2011, 11:27:32 »
Не мониторил форум на выходных, сорри, что поздновато!
У Пандоры все настройки сбрасываются при замене элементов питания. Вполне вероятно, что у Вас проблема непосредственно с брелоком в части, касающейся именно бесперебойности питания.  Алекс с Пандорами чаще работает, может он еще чем дополнит.
С уважением
Александр
biokodex
« Ответ #17 : 10 10 2011, 13:31:51 »
С уважением
Александр
Т.е. брелок пандоры в части настроек чувствителен к заряду элемента? :o Поменял батарею и что интересно - температура автозапуска и время прогрева не обнулились, но ''автоматический запуск двигателя по температуре двигателя'' скинулся на off. Перевёл на on, понаблюдаю ok.
SP SS
« Ответ #18 : 10 10 2011, 15:30:03 »
Именно такое поведение брелоков сигналки в свое время отпугивало большинство установщиков от рекомендаций.
Никогда не знаешь, что от нее ждать.
В новых системах проблемы уже нет.
biokodex
« Ответ #19 : 10 10 2011, 16:05:08 »
Те же яйца вид сбоку - открыл и закрыл машину с брелка и ''автоматический запуск двигателя по температуре двигателя'' скинулся на off >:D
