Автор Тема: Ошибка 78 на двигателе 1KD-FTV 2003года  (Прочитано 6828 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Выскочила ошибка78, машина плохо заводится на горячую и глохнет, причины этой ошибки насос, рампа, форсунки,я сам в гараже снял форсунки и отвез  проверить на стенде CR первая вообще не держит, вторая маленько держит, т.е можно сказать под замену все четыре, две купил сразу две заказал везти будут две недели, дак вот вопрос. Следствие выход форсунок а причина? может насос стружку гонит? И перед тем как ставить новые, как промыть всю систему, насос,рампу? или вообще не мыть?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Шибка 78 на двигателе 1KD-FTV 2003года
« Ответ #1 : 27 09 2011, 20:45:53 »
Электронный блок управления исправен?
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Re: Ошибка 78 на двигателе 1KD-FTV 2003года
« Ответ #2 : 28 09 2011, 13:47:21 »
Думаю да. Форсунки вышли из строя. А вот почему они вышли из строя? Может время пришло, может насос помог?
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #3 : 28 09 2011, 13:52:55 »
а пробег какой у машинки
« Ответ #4 : 28 09 2011, 13:54:17 »
Насос может стружку гнать, но тогда не сможет давления нужного создать.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #5 : 28 09 2011, 14:02:50 »
160000км, насос может и начинать только стружку гнать, и новые форсунки можно запороть
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #6 : 28 09 2011, 14:07:29 »
пробег небольшой
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #7 : 28 09 2011, 14:09:26 »
вот почему не поставили фильтр между насосом и рампой что бы уберечь форсунки? :)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #8 : 28 09 2011, 19:39:22 »
снял рампу, открутил заглушку, слил солярку и обнаружил стружку, итог: насос под замену,форсунки естественно, рампу просто помою.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #9 : 29 09 2011, 10:14:49 »
Тамж давление после насоса то огого. Чтобы это за фильтр был бы?
