Автор Тема: Подвеска которая пневмо.  (Прочитано 19936 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: Подвеска которая пневмо.
« Ответ #60 : 03 03 2013, 13:32:00 »
Такой вопрос, а можно ли поставить в режим ЛОУ и ВЫКЛЮЧИТЬ регулятор высоты чтоб он не перешел в средний режим? Это было бы очень полезно при езде по трассе
Нельзя.
Нет нельзя, пробовал так, после 50 км может даже меньше он автоматический выравнивается !
тоже в мануале есть , что авто переходит в нормал режим независимо от того, что было нажато при наборе скорости свыше 50км.
подправлю себя
при режиме low переход в нормал свыше 12км, при режиме Hi свыше 50.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #61 : 03 03 2013, 17:16:12 »
Нельзя.
подправлю себя
Если очень хочеться то можно! ...но потеряются все лстальные функции подвески и - по безопасности)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #62 : 06 03 2013, 02:03:09 »
Вообщем если кому интересно. Отчет. ссори, что с опозданием. Ситуевина такая. Когда проходил ТО 10 тык. видимо для замены масла, поднимали на подъемник (вот тут внимание!!!! Без отключения кнопики off -этого категрически делать нельзя!!! х/з че там происходит..незнаюю), и что-то там сработало неправильно, со слов манагера возможно клапан, который спускает воздух тупо переклинило, т.к. он регулируетцо мозгами, а мозги те самые, просто тупо не понимают, когда вот так всю машину поднимают на подъемник, а кнопку Off  не включают... вот и получился сбой в работе подвески. Причем отмечаю, что поскольку подвеска являетцо адаптивной она мало того, что сама типа думает, сама и автономно работает независиомо от этого сраного впускного-выпускного клапана. Диагност посмотрел и сказал у тебя все в норме и н парся, попробуй вывесить машину на подъмнике но уже с вкл. кнопкой.
И
Случай представился вчера при переобувке машины на зимнюю резину...И..... О! Чудо все снова заработало как часы,
Мужчины вывод такой. Прежде чем ставить на подъемник, нажимайте эту кнопку и будет Вам счастье. А манагеры..бл....дь -дебилы этого просто не знают, т.к. не читают и не читали никогда мануал.
Спасиб, кто дочитал писанину, но все для Вас дорогие форумчане..))))
Надо не забыть.......!!!!!!!!!! ok
Arsenal
« Ответ #63 : 06 03 2013, 02:06:39 »
Знаете, есть такие книжицы, даются к вещам в при дачу, называются "Мануал" -)
Таки их полезно читать!
Так вот в мануале к Прадо с пневмой написано, что при подъеме машины надо нажимать кнопку, кот выключает пневму. Данная капа находиться радом с ручкой АКПП "off"(собссно в магуале на картинке это показано).
Не знаю как на сервисе, но меняя резину на шиномонтаже, или сам в гараже, всегда ее нажимал. Ведь так в мануале написано! -))
Ежели машин покупался б/у без мануала, то его мона почитать здесь на форуме.
А машину в нижнее положение опускать обязательно или в среднем тоже можно нажать ??
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #64 : 06 03 2013, 14:24:42 »
Я в среднем нажимаю.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Arsenal
« Ответ #65 : 07 03 2013, 01:47:22 »
Почитал мануал-про положение подвески не сказано........в любом походу можно !!
Anderson
  • ТЫц ТЫц
« Ответ #66 : 20 10 2014, 02:48:50 »
все добрый день, после подьемника пневма отказала, что делать? о том что кнопку офф откл надо знал, но все происходило экстренно и в полевых условиях, заранее спасибо
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #67 : 20 10 2014, 09:02:59 »
Проблема не из-за не нажатой кнопки и подъемника, смотрите датчики высоты- отвалились наверно
финн
« Ответ #68 : 20 10 2014, 13:58:15 »
Так точно ! Отключать надо  что бы перекоса не было после подъемника(вероятность существует) и как защита от дурака если ему(дураку) придет в голову мотор завести на подъемнике с не отключенной пневмой.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #69 : 20 10 2014, 18:23:11 »
Сколько раз забывал отключить! Несколько раз поднял опустил и не какого перекоса! Фрукт правильно пишет!!!
