Автор Тема: Турботаймер и счем его едят?  (Прочитано 5748 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Турботаймер и счем его едят?
« Ответ #10 : 06 10 2011, 21:38:15 »
до мага можно тапку в пол пилить, а можно на холостых катиться.... все зависит от стиля езды.
Турбина начинает вращаться с примерно 1800 об. вот и думай стоит ее остужать или нет.
;D ;D ;D
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #11 : 07 10 2011, 17:13:34 »
Ну чего сразу смеяться не правильно выразился.. выходит на рабочий диапазон, так нормально? :о)
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #12 : 07 10 2011, 19:30:41 »
нормально.)))
Карел
« Ответ #13 : 08 10 2011, 23:50:05 »
Не нужен в дизеле таймер. Не такая высокая температура выхлопа, чтобы турбина перегревалась... Вот турбозажигалкам желательно...  Но на них опять-же часто применяется жидкостное охлаждение турбины... Так что...
эффект Плацебо... Авось поможет. Теоретически нах не нужен. Деньги на ветер....
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #14 : 09 10 2011, 09:46:53 »
я так и думал.просто мануал идиоты написали.где сказано по поводу турбины.что после нагрузки ей надо дать время остыть. ;D
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #15 : 09 10 2011, 18:45:28 »
 icon_hallo
Карел
« Ответ #16 : 09 10 2011, 21:46:19 »
Ключевое тут: "после нагрузки"... То есть если ехал какое-то время с оборотами,  близкими к красной зоне, то да. Надо дать на холостых постоять минуту-две...
Но ИМХО- такое практически не возможно. Особенно при езде в населенном пункте. Дизель со своим крутящим моментом едет и при 1500-2000 об/мин.на любой передаче. На этих оборотах турбина не перегреется. Поэтому и таймер не нужен...
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #17 : 09 10 2011, 23:14:51 »
 Еще раз повторюсь, тема уже была, при каких скоростях и сколько рекомендуется дать поработать двигателю до остановки.
Карел, ты бы хоть народ в заблуждение не вводил. Я тебе говорю, как человек у которого турбина накрывалась и который знает, что обороты если так можно выразиться разгонные и обороты "крейсерские", когда авто набрал скорость две большие разницы. Одни ты еще как то отследишь, но интересно было бы посмотреть, как ты разгоняешься  при 1500 оборотах. Пешеходы не обгоняют? Чтобы перейти от одного состояния к другому, в момент разгона, турбина включается в работу очень бодро. Это я тебе опять же говорю, как человек, который после замены турбины поставил турботаймер в режиме автомат отслеживающий время работы турбины под нагрузкой. Нет , конечно турбина вряд ли накроется, если выключать движок до ее остывания, но ее ресурс от этого вряд ли увеличится. К слову, в городе, у меня, рабочие обороты в районе 2500, на КАДе - 2700-2900 ( скорость 120-130 по нави). В момент разгона со светофора 2500-2800. Ставить или нет таймер личное дело каждого. Я, после  замены турбины поставил, хоть к ее выходу и привело не  отсутствие ТТ.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #18 : 09 10 2011, 23:29:43 »
Так у нас тоже жидкостное охлаждение присутствует у турбины.
Игорь
ionek
  • на одной лыже 140!!!
  • 1 kd 2003
« Ответ #19 : 09 10 2011, 23:35:12 »
Ну да поездийте без таймера, посмотрим через полгодика результаты.
