Автор Тема: доплнительный бак прадо 95  (Прочитано 28919 раз)
Re: доплнительный бак прадо 95
« Ответ #100 : 24 06 2016, 10:19:56 »
Прямой, из бака.
Насос в баке стоит. Давление около 3 очков.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #101 : 24 06 2016, 11:39:38 »
Прямой, из бака.
Об этом я и говорю. Ни 6, ни 8 как во всяких вагах.
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
« Ответ #102 : 26 06 2016, 05:44:23 »
У нас подача вся изначально на резьбовых соединениях, а мы на шланги переделываем, так? Хватает шлангов 3-4 очка держать? Не так шланги, как хомуты
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
naas
« Ответ #103 : 28 06 2016, 14:06:06 »
Поменял баки ok
Переделал от дизеля. Немного больше заморочек.
Крепления все были - повезло. Уровень и лампочка работают. Горловину сделал просто из шланга - нормально ложится.
Родные трубки оставил все на месте, вместо них купил комплект от сурфа и проложил рядом.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #104 : 26 02 2017, 17:37:38 »
парни не увидел в теме номер горловины под 2 бака, или в личку киньте кто нибудь вин араба с двумя баками, чтобы посмотреть что там да как, номера шлангов и тп и тд, заранее спасибо
witos
    • Prado 95
прадо 95 1KZ-TE, 99
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #106 : 28 02 2017, 01:13:13 »
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #107 : 13 05 2018, 09:59:53 »
На днях освобождал место под торроидальный газовый баллон, вместо основного бензобака, баллон пока в багажнике.  Ставил бензобак от сюрфа 185. Возникли некоторые трудности, которые я решил.  В баке сюрфа датчик уровня топлива имеет другое переменное опротивление  и отсутствовал датчик лампочки аварийного запаса топлива, по видимому эту роль уже выполняла пластинка с переменным сопротивлением. Все перепаял и переставил с прадовского указателя уровня топлива. Все остальное мелочи, кронштейны для крепления доп. бака на раме уже были, лишь прогнал мечиком резьбы под болты крепления. Хомут крепления, тот что прислали с баком пришлось укорачивать. Сюрфовскую горловину можно было не покупать, в хозяйстве валяются всякие трубки на 35 даже из нержавейки.  Использовал куски трубы от горловины. Родную даже не трогал. Можно было сделать всю трубу до бака из бензостойкого шланга, но подумал в баке часто разрежение, схлопнет 35 шланг, мягкий он какой то, а 14 трубу почти всю из шланга проложил. Трубки топливные все выкинул. С бака бензошланг сразу на топливный фильр. Теперь фильтр от любой модели подойдет под шланги с хомутиками. Все работает так же как на родном основном баке работало.
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #108 : 13 05 2018, 10:02:22 »
Готовый прадовский датчик для бака сюрфа.
VOVKOVICH
« Ответ #109 : 27 05 2018, 14:12:27 »
БОГ в помощь!
Меня Дмитрий зовут из Тюмени.
Стал счастливым обладателем Араба 95, 3,4 5VZ
Готовлюсь к установке газа.
Покурив форум понял что надо искать бак от бензинового сурфа 185 кузов, как на зло баки есть но все дизельные.
Поделитесь опытом установки и количеством переделок.
Меня больше смущает внутрянка бака нежеле его установка и крепление к раме, хотя и тут не без бля...
Заранее благодарю!
с ув. Дмитрий
можно wiber-wats ap +79224801233
