Автор Тема: 275/65R17 на Prado-120???  (Прочитано 59397 раз)
ne pridumal
Re: 275/65R17 на Prado-120???
« Ответ #70 : 01 05 2015, 13:33:31 »
А как насчет аквапланирования А/Т Bridgestone? Подскажите
Я после бриджей взял тойо. Мне тойо больше нравится по всем параметрам
CM2205
  • КлСВУ
  • ХLIII выпуск
    • Prado 120 4.0 2008
« Ответ #71 : 01 05 2015, 18:08:04 »
Ок, рассматрю, а sunny?
RuDron
« Ответ #72 : 06 05 2015, 00:27:15 »
А такая как Bridgestone Dueler H/P Sport 275/60 R18 113V, кто знает?
Umka 51
  • Старшина
    • TLC 120
« Ответ #73 : 06 05 2015, 01:44:04 »
Всем привет!! Взял Nokian Hakka SUV XL 275/65 R17, один комплект такой уже откатал очень понравилась и что не мало важно made in finland. Финка рядом поэтому привезти не проблема! обошлась по 6000 тр за колесо! А по размеру ничего не цепляет, изменения расхода не заметил, управляемость тоже гуд! А так кому что и для чего!
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Прадо 120. 275Х65Х17 цепляет!
« Ответ #74 : 11 05 2015, 18:05:50 »
Поставил летнюю резину такой размерности, на Прадо 120, при выворачивании вправо в самое крайнее положение слегка цепляет передом левого колеса за рычаг, а задом правого за пластмаску защиты. Здесь все пишут, что такая размерность лезет.. Диски штатные, сход-развал зимой делался. Как исправить? Или забить?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #75 : 12 05 2015, 10:47:16 »
Размер от LC100, у Прадо другой рекомендованный размер.
С уважением, Игорь. ;)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #76 : 12 05 2015, 10:50:27 »
vik1,
схождение неточно сделали или кастор не правильно выставлен.
Если авто по прямой подтягивает хоть немного в любую сторону - переделать
Если едет ровненько - забить и не выкручивать руль в крайние положения
Владимир я ....если  че ))
vik1
« Ответ #77 : 12 05 2015, 15:57:55 »
Так тут как раз пишут, что идёт такая размерность!
vik1,
Едет прямо, никуда не ведёт. А что такое кастор?  :)
S 555
« Ответ #78 : 13 05 2015, 08:02:26 »
Из википедии:
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак-Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
В общем это еще 1 параметр регулировки передней подвески, про который специалисты не редко забывают
Ga®is™
« Ответ #79 : 13 05 2015, 10:12:11 »
Угу))) Тут как раз частенько поставят нерекомендованные заводом цепляющие колеса, а потом строчат посты типа "помогите, цепляет..." и тд)))
Все стандартно, япы "неправильные" колеса придумали для Прадо, мы то лучше знаем  8D
