Автор Тема: 275/65R17 на Prado-120???  (Прочитано 59391 раз)
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Re: 275/65R17 на Prado-120???
« Ответ #80 : 13 05 2015, 15:23:14 »
Из википедии:
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак-Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
В общем это еще 1 параметр регулировки передней подвески, про который специалисты не редко забывают
Спасибо!
Поставил летнюю резину такой размерности, на Прадо 120
Размер от LC100, у Прадо другой рекомендованный размер.
Так тут как раз пишут, что идёт такая размерность!
Угу))) Тут как раз частенько поставят нерекомендованные заводом цепляющие колеса, а потом строчат посты типа "помогите, цепляет..." и тд)))
Все стандартно, япы "неправильные" колеса придумали для Прадо, мы то лучше знаем  8D
Да я не прошу помощи, спросил, кто знает, тот ответит. В-общем-то проблем и нет особо, через пару месяцев резина сточится, и не будет цеплять!  ;)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #81 : 03 06 2015, 13:07:29 »
Из википедии:
Спасибо!
Приветствую всех!
А диски с каким вылетом у тебя стоят? Думаю дело в этом на 150-м Prado стандартный вылет +25, а на 120-м вылет +30
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #82 : 03 06 2015, 14:22:18 »
Денис75, штатные у него диски, см ответ 74 этой темы.
С уважением, Игорь. ;)
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #83 : 03 06 2015, 14:35:00 »
Тогда всё понятно, всё дело в вылете.
На дисках с вылетом +25 ничего не задевает.
vik1
« Ответ #84 : 03 06 2015, 18:23:05 »
Да, диски родные, ещё и шиномонтажники 2.5 накачали, не уследил, щас 2 очка, почти не задевает...
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #85 : 21 09 2015, 10:17:39 »
Уважаемые!
Есть б\у зимняя шип резина Bridgstone IceCruiser 7000 - 3 шт., отъездил три сезона
и купил одну б\у такую же только год посвежее, стояла у человека на запаске и ни разу не езжанная...
все в родном размере...
На всех 4х резинах шипы на месте и протектор еще хороший, вопрос:
Куда лучше поставить эту новую резину? вперед, назад?
slick
« Ответ #86 : 31 05 2020, 12:53:51 »
Почитал  тему и решил поставить 275/65 r17.
Было
Стало. Задевает если только в движении резкие движения делаешь
Внешний вид особо не изменился.
Посмотрим как будет себя вести на дороге
Рекомендую всем выкладывать фото и картинки через радикал!!! Прикреплённые фото сильно осложняют работу ресурса. Модератор.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #87 : 04 07 2020, 08:12:56 »
Стоит третий сезон в таком размере лето, но диски не оригинальные с вылетом +25. Ничего не задевает.Но так как авто в стандартном аэрообвесе с Японии до нижней части юбки бампера от шины буквально 1,5 см при определенном повороте колеса остается.
