Автор Тема: Как открыть машину??? Ключи остались внутри!!!  (Прочитано 58097 раз)
Suriken
Снимали и молдинг и ковыряли дверь...
В итоге выдавили маленькое стекло на задней двери...(((
Рамил
маленькое стекло - самое дорогое!
двери отгибали, даже видео на форуме есть.
Райдер
  • Быть добру!
Вызови медвежатника, любой замок откроет, если есть у вас
Курить не брошу, но пить я буду...
Msk-199
  • Toyota operate dream!
+1
Знакомый тож разбивал маленькое в надежде, что стоит меньше, а оказалось самое дорогое.
Suriken
Пацаны!
Разбить и выдавить-это разные вещи)))
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
Поэтому маленькое стекло самое дорогое. Спрос.
pv1
мне хонду открывали, потом сам открывал этим же способом:взяли два пластиковых колышка-распорки, которые используются при установке окон, отогнули верхний угол пассажирской двери так, чтобы просунуть проволоку. так как машина была заведена - то нажали на стеклоподъемник.
Либо этой проволокой можно нажать на блокировку дверей. вся процедура занимает минуты 2-3.
pv1
с дверью ничего не происходит, резинки также остались целыми.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Открывал таким способом свой старый 95-й,(правда вместо колышков использовал силовую отвертку обмотанную тряпкой - еще лучше если обмотать отвертку на несколько слоёв изолентой, если конечно есть возможность). потом опустив полностью стекло, чуть-чуть подровнял рамку стекла , немного подогнув верхнюю часть к кузову.
В конце прошлого века за 45 сек открывал Короллу и свой Сурф (4Раннер по европейски) - просовывая специально согнутый электрод в ручку двери- чтобы вверх поднять тягу блокировки двери.(ручки дверей тогда на тойотах не такие как сейчас были).
MSDT
    • 120 4.0
Из оригинального:
 1. Присоска. которой переносят окна. Ей тянуть за стекло в верхней части двери. Где ее взять не знаю.
  2. Тонометр - прибор для измерения давления крови. Манжета засовывается между дверью и кузовом в верхней части, затем накачиваем - дверь без повреждений отгибается. Нужна аптека.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
