Автор Тема: Как открыть машину??? Ключи остались внутри!!!  (Прочитано 58100 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
С присоской, по-моему не выйдет, рамка стекла не даст такую манипуляцию сделать!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
мне открывали так: вбили в верхний егол строганную на угол бакулку, засунули стальную проволоку и повернули блокиратор, делов на 5 мин, даже следов не осталось
Будем жить!
ne pridumal
Мне этим летом тоже приходилось вскрывать своего прадика. Было это на пол пути между Новосибирском и Новокузнецком. Съехали с женой в поле размяться. Пока она разговаривала по телефону, я решил протереть стекло он мух. Взял мистера мускула, схватился за рейлинг и встал на подножку. Машина качнулась и я услышал до боли знакомый звук "чпок". Ключи в замке зажигания, двигатель заведенный и как назло все двери плотно закрыты и окна тоже. А жена в этот момент своей подруге рассказывает что мы скоро приедем на ее юбилей)))) Двери заблокировала сигналка "Пандора", у меня включена функция автозаперания дверей, реализована она через датчики качения, я машину тряхнул она и захлопнулась. Мне когда мастера отдавали машину предупреждали, будьте аккуратней, выходя из машины забирайте брелок, я им говорю не переживайте не первый день за рулем)))).
Мне повезло, по дороге проезжал трактор, я бегом к нему. Хорошо остановился. Дал мне кусок стальной проволоки, на обочине нашел плоский камень. Отогнул край двери, вставил камень и начал шурудить сталькой. Сперва хотел просто нажать на любой стеклопоъемник, но оказалось что это без шансов, под прямым углом еще можно было, а так сталька прогибалась. Сделал крючок что бы дернуть блокиратор двери. Ситуация усложнялась солнцем, светящим прямо в глаза и невероятно большим количественном мух и ос, которые слетелись на трупы своих товарищей. При этом у меня затекли левая нога и левая рука, т.к. приходилось стоять на подножке. На всю процедуру у меня ушло 1,5 часа. Открыл именно блокиратор двери.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Сегодня у покупателя, который обрел моего Прадика,  заблокировался салон
1.Купил за 35 рублей тормозную(медную) трубку жигулевскую
и бокорезами отрезал на ней гайку с одной стороны,
расплющил с этого конца с 1 см, загнул крючком, чтоб за ручку двери дернуть
(Лучше не загибать!, потому как легче не за ручку дергать, а стекло опускать нажатием)
2.Жало самой большой отвертки обмотал толстым слоем изоленты, наложив изоленту и на стойку между дверями водительсой и задней левой
3.Отогнул отверткой верхний угол водительской двери с вертикальной ее стороны (со стороны стойки) и в образовавшийся проем между дверью и крышей вставил пластиковую зажигалку
4.Просунул выпрямленную трубку сверху-вниз в направлении кнопочного блока на двери. Пару раз пришлось придоставать трубку, чтобы выгнуть ее немного саблей, иначе угодила по прямой в сторону руля
5.зацепиться за дверную ручку не получилось (видимо крючок маловат сделал), с двадцатого раза удалось жестко нажать на кнопку стеклоподъемника - БАЦ!
ДЕЛО СДЕЛАНО!
Стекло опустилось - ключики здесь )))
Рамил
Стекло работает - зажигание было включено?
ArSeN
    • Рэкс
Именно так
Не глушил он машину, когда вышел
Причем захлопнул не он, а пассажир, который позже вышел
Пассанжер видимо машинку то с Пандорой и тряхнул
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Из оригинального:
 1. Присоска. которой переносят окна. Ей тянуть за стекло в верхней части двери. Где ее взять не знаю.
  2. Тонометр - прибор для измерения давления крови. Манжета засовывается между дверью и кузовом в верхней части, затем накачиваем - дверь без повреждений отгибается. Нужна аптека.
А можно еще проще. Купил баскетбольный мячик. Спустил его. просунул в щель. вставил насос или компрессор и медленно качаешь наблюдая за увеличением щели. Я жене сапоги на икре растягивал таким образом. Все получилось в идеале ;D
На крайний случай болгарка делает чудеса  ;D ;D ;D
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
 была ситуация)
угол стекла водительской двери отверткой вниз так чтобы пролезла проволока длинная и за отпирание двери корячился. все изолировал чтоб не царапать. час-два
ЗЛОЙ
    • Ы
Именно так
глупая машина, которая так закрывается)полил бы её бензом и спичку))
ArSeN
    • Рэкс
Именно так
Бооже
Сколько в чиловеке может быть ненависти !
 :o
А по теме
После поведения цепочки следственных экпрементов
пришли к выводу, что машина закрылась,
покачнувшись от проезжавшей рядом на большой скорости фуры
У Пандоры есть датчики качения - они то и сработали в данном случае
