Автор Тема: Переоборудование с 3RZ-FE на 2TR-FE это реально!  (Прочитано 11478 раз)
Shturman05
Сразу хочу развеять миф ,  если пишут что можно поменять только голову или двигатель , это бред.Меняется все!!!!!!!!!!
Итак начнем. Недавно попалась  машинка с 2TR-FE  2007 г, а у меня 3RZ-FE 2004 г ,и возможность взять с нее что надо за небольшие деньги,и я не удержался.Сначала я взял просто двигатель и думал все , но не тут то было.Проводка с двигателя на мозги мои подходит а на АКПП нет и тут понеслась.Поменял полностью моторную проводку из-за того что у меня дроссель механика ,а на 2TR електронная педаль,перетянул подторпедную проводку потому что не подходил имобилайзер ,блок предохранителей и реле тот что в салоне он такой же.Поменял блок управления двигателем имобилайзер с ключом ( свой потом привязал).Поставил електронную педаль там намесено где сверлить.
По на весному с мотора 3RZ на 2TR подходит только стартер все остальное другое,гидроуселитель тот-же но шкив другой .
Поменял автомат так как у меня механическое управление тросом, а там електронное.раздатка такая же.
Радиатор кондиционера тоже нужно менять так как на двигателях в разных сторонах стоят компресора.Радиатор основной с дифузором и вискомуфтой такой же.В подмоторном отсеке возле блока предохранителей нужно поставить блок управления инжектором.Фильтр и расходомер можно оставить.Приемную трубу тоже нужно менять,я поменял только до резонатора там чуть преварил, катализаторы убрал поставил один стронгер и все ок.В добавок установил кожаный салон с европейца подключил сидухи и подогрев.
Сейчас катаюсь и радуюсь.Все занело 10 дней и помощь товарища.
Разница между 3RZ и 2TR заметная.С 2TR теперь можно дружить.Может на старых Раннера,Сюрфах,двигатель 3RZ на механике хватало то на Прадо 120 нет нет нет никому не поверю ! ok
Я за трезвую мисль и за здравый смысл!
superteacher
Цена вопроса ?
GCC
Вывод: с кривыми руками в такую авантюру лучше не влазить )))
Shturman05
Цена вопроса ?
Сначала был уговор что у меня есть и не подходит я меняю, чего нету докупаю у него.
Двигатель с инжектором и дроселем и  мозгами имобилайзером ,катушками, приемной трубой,датчиками 1200$
Автомат я обменял только раздатку свою скрутил там сальник был не жывой
Стартер мой. Компрессор, гидрач,генератор поменял.
Моторная проводка на разборках 240- 300$ я взял за 100$
Подпанельная на разборках 250-300$ я взял за 70$
Блок управления инжектором 300 грн.
Педаль газа 20$ .Масла фильтра двигатель,коробка антифриз,житкость гур,дорожные расходы.
Итог 1800$ + салон 1400$ но это другая история.
А забыл еще радиатор кондея не купил у него обменять небыло а свой еще не продал но скоро зима а там сделаем.
И конечно дома с товарищем делал это очень большая экономия .Если делать не самому то нету смысла.
Shturman05
Все началось с того что решил продавать.Но с двиглом 3RZ-FE почемуто покупать не хотят,а потому что есть интернет и люди читают отзывы может это и хорошо.а если перекупы забирают то очень мало дают.
И я решился на это.После двигателя я хорошо обработал барашеком арки , наварил самодельной мастики и с пульвера именно с него в горячем виде положил на днище, почему с пульвера ,а потому что не так брызгает и слой тонкий,и струю можно отрегулировать, практически не течет.Поменял салон на кожу.Еще хочу зеркала с европейца и фары с коректором.Короче дал своему прадику вторую жизнь.Еще осталось диски родные в черный цвет покрасить ,а то у них болячка они пухнет краска.
GCC
По-моему сейчас ни с каким двигателем у нас покупать не хотят за реальную цену, все хотят за дешево.
Shturman05
Но если взять по сложности работы -Прадо машина конструктор.Можно и 4.0 втюхать только редуктора нужно менять.
Сравнить с немцами так тойоте респект.Есть опыт могу сравнивать.
Shturman05
Пусть дешево покупают"земля воздух земля"- перевертыши которых полно.Дешевый сир в мышеловке.
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Ну что можно сказать... Молодец ;D
___Ветер, ветер тучь не надо, пригони ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО!
___Чтобы машина меньше ломалась и больше ездила, надо меньше ломать и больше ездить.
Mish@
  • I'll be back....
Добрый день! Скажите пож-та, можно ли на ваш взгляд переоборудовать 3RZ в 1GR при наличии автомобиля донора?! И еще вопрос... Вы новый двигатель зарегистрировали в документах авто, то есть сделали замену по документам?! Насколько я понимаю, такая замена требует заключение НАМИ и СКТС
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
