Автор Тема: устранение шума задней двери(с запаской)  (Прочитано 7938 раз)
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Стучала и брякала задняя дверь, нижний шарнир "приказал долго жить".Как результат-замена.Но с заменой исключился только стук,скрипение же на неровностях стало доставать еще больше.Применение различных смазок лишь ненадолго устраняло скрипение.Простая операция с одним из узлов задней двери позволила надолго(пол года уже) забыть про посторонний шум сзади.P.S.если данная темка уже была, соклубники не бейте по соплям,а ув.Модератор-удалите тему. :-[
Итак,собственно говоря,тема касается вот этого узла
А КОНКРЕТНО
ПОВЕРХ РЕЗИНОК МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКОБА,КОТОРУЮ СОВРЕМЕНЕМ РАЗБИВАЕТ. МОЛОТОЧКОМ ПОДСТУКИВАЕМ С ОБЕИХ СТОРОН, ПРОВЕРЯЯ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ДВЕРИ,ЧТОБЫ СКОБА ПЛОТНО ЗАХОДИЛА НА НАПРАВЛЯЮЩУЮ.
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Валерий Л
    • 150
может лучше снять и в тисках сжать
степанов нико
    • Lexus RX 200t
На месте подгонять проще(если с тисками не шутишь)!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Для этого регулируется положение ответной части, которая находится на кузове.
Игорь
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Не уверен!Принцип именно такой,что когда вы держите ручку пальцами,то именно это усилие сжатия создает устойчивость "конструкции".
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Этот элемент предназначен для предотвращения просадки двери.
Та часть,  которую вы сжимаете должна слегка наскакивать на ответную часть. Соответственно чтобы имелась возможность это регулировать....регулируется положение этой ответной части.
Непонятен 2снимок, где Вы сжимаете эту деталь на двери. Она у Вас лопнула?
Игорь
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Не знаю как на150 модели,на 120 в железной скобе стоит каучуковый противошумник,который свободно можно сжать пальцами.Что касательно регулирования "ответной части",то вернитесь в начало и прочитайте, у меня разбило втулку нижнего шарнира задней двери с запаской(на форуме была тема).Так вот данный(обсуждаемый) узел служит в том числе и для того,чтобы(при выше описанном) масса двери (с запаской где-то 70кг) не разбило замок .
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Петлю разбило? Откуда там такой вес? У меня стол пластиковый и свободно не сжимался.
Если что, то я на 120-м с запаской на двери три года отъездил.
Игорь
степанов нико
    • Lexus RX 200t
что за" стол пластиковый"?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Опечаточка..)))...Скоба пластиковая
Игорь
