Автор Тема: термостат барахлит!!!  (Прочитано 2243 раз)
optimus
« : 11 10 2011, 20:28:26 »
Ребята, может кто менял самостоятельно термостат на 1KZTE, объясните, как это делается!?
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: термостат барахлит!!!
« Ответ #1 : 17 04 2012, 19:20:34 »
Для меня тоже этот вопрос стал актуальным. Кто сталкивался с заменой термостата отзавитесь
Mazila
  • Prado 95 Акпп, 1KZ-TE 3,0 л Белый.
« Ответ #2 : 17 04 2012, 21:16:39 »
Менял термостат, вроде нечего сложного там нет.
Открутил аккумулятор ( правый по ходу движения машины) Снял патрубок воздуха, открутил щуп  и вооуля, наблюдаем  то заветное и неудобное место где находиться термостат  :) :)
Потом долго стоим в позе>>>>>>>> раком и он у вас в руках  ;) ;) ;) ;) ;)
Собираем в обратном порядке.
Если честно, то геморойно когда у вас большие кисти рук, так как очень мало там места.
В общем как то так.
Главный орган у человека — ЭТО задница. ВО всем принимает участие — В ЛЕЧЕНИИ, учении, воспитании, принятии решений И ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
vadimu
« Ответ #3 : 17 06 2012, 11:44:41 »
Действительно ничего сложного нет, помимо аккумулятора пришлось снят компрессор а воздушные патрубки не трогал все так получилось. На термостате было написана 82° закинул его в кастрюлю сунул туда же градусник и на плиту, открылся при 95° , взял такой же на 82° опять поместил уже оба термостата (старый и новый) в воду - новый открылся при 87° гораздо быстрее и больше старый.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #4 : 17 06 2012, 18:36:56 »
При замене самое главное отверстие на юбке нужно поставить в верх иначе будет воздушить.
Faruh
  • Старшина
« Ответ #5 : 02 07 2012, 11:43:17 »
да как 2 пальца об........ даже акб скидывать не надо стоит под щюпом открутил щуп потом кожух на катором держался щуп выкинул старый термостат поставил новый и всё)))в моём случае на термостате порвалась резинка и зимой машина вообще не грелась
Прадо !!!надо!!!
