Автор Тема: Датчики контроля давления в шинах  (Прочитано 155866 раз)
Alexey21
    • LC-200 дизель, 2015г.
Re: Датчики контроля давления в шинах
« Ответ #100 : 03 09 2015, 16:46:04 »
Ну да это их сайт.  Вся работа 10 минут. Спец подходит к каждому колесу, подносит прибор к датчику в колесе и тот считывает его номер. В этот же прибор вставляется новый датчик и перепрограммируется в течении 5 сек. , у него уже номер основного датчика. И так все четыре колеса. Датчики в диски вставил сам. Ключ головка на 11, затягивается и порядок. Проверил все работает.
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #101 : 04 09 2015, 08:17:58 »
Быстро адаптируются коммерсанты...Какое-то время назад многие и не знали про датчики в колёсах...А сейчас и переносными приборами обзавелись.
Gorillas
« Ответ #102 : 16 10 2015, 14:47:36 »
Я на 200ке 15 года прописывал дополнительный комплект, вроде в памяти остались. При перестановке колес сначала вроде считались показания давления, затем загорелась контрольная лампочка, покатался снова погасла. В памяти ячеек 10, со слов дилера. Может на 14 годе, еще 5 ячеек памяти.
прописаны 2 комплекта датчиков
сегодня поставил зимние колёса , сбросил кнопкой датчики  как написано в книжке , завёл поехал , а датчик показывает только запаску , а остальные колёса пишет -ПРОВЕРКА , но почему то не читает давление , и лампочка не горит на панели
Что не так я сделал кто знает? Вроде датчики прописаны все , может надо через сканер переключить на другой комплект?
С уважением, Павел
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #103 : 16 10 2015, 14:57:48 »
Зимние пока не ставил-на  улице +10,но когда перевозил "зиму" в багажнике-лампочка ! горела,разгрузил-погасла.Мне кажется ничего нажимать не надо-машина сама найдёт.Возможно "криво" прописали??? Я с ОД бился долго...,спасибо клубни подсказали...
Gorillas
« Ответ #104 : 16 10 2015, 15:01:22 »
как понять то криво или нет?
надо ехать подключать сканер думаю
С уважением, Павел
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #105 : 16 10 2015, 17:17:59 »
Обзвонил всех,кого знаю-все на летней(да и с датчиками по пальцам пересчитать),ОД у нас-0-.Решишь проблем-отпишись...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #106 : 17 10 2015, 13:15:13 »
тебе надо переключится на другой комплект.
Сделать можешь самостоятельно, единственное что, по компьютеру смотреть удобно, переключился или нет.
Переключаешься кнопкой, которая внизу, над педалями.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
сергей царь
    • ТЛК-200
« Ответ #107 : 18 10 2015, 15:14:18 »
Всем здрасти!
У кого нибудь стоят штатные датчики давления в шинах?
Или на Крузаках нет такой приблуды? Если есть,то как
они работают,в плане надёжности? Можно ли установить,нужно ли
иметь сей девайс? Можно ли ,если установить их,то вывести
информацию на штатный монитор? Вот такие вопросы у меня.
Если кто ответит и просветит,буду признателен.Все удачи!
У меня стоят штатные, зимой желательно закачивать азот, при морозах показания воздуха занижаются и пока не нагреется будет писать о наличии спущеного колеса
Gorillas
« Ответ #108 : 19 10 2015, 08:57:10 »
не получается что-то переключится кнопкой
как это сделать правильно можешь описать процедуру?
С уважением, Павел
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #109 : 19 10 2015, 09:25:18 »
Там все просто.
1. Датчики должны быть прописаны в обе ячейки (майн и 2нд), в каждую по 5 датчиков, давление в колёсах, должно быть в норме.
2. Для того, что бы переключить комплект, надо включить зажигание и 3 раза нажать на кнопку сет(внизу над педалями которая).
3. Комплект переключен.( обратно переключает точно так же.)
!!! Помним, что при переключении, датчики будут определится в течении 5ти минут( среднее время полторы минуты).
4. Если давление, в всех колёсах в норме, то после определения датчиков, лампа погаснет самостоятельно.
Защита от угона тут
