Автор Тема: Датчики контроля давления в шинах  (Прочитано 155874 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Датчики контроля давления в шинах
« Ответ #120 : 19 10 2015, 17:55:28 »
У меня на шиномонтаже тоже датчик сломали, все оплатили без проблем, но вот ведь что интересно я выехал с шиномонтажа с пипеткой без датчика и появилась ошибка на дисплее (Лексус RX 350 та же тойота и датчик тойотовский) то есть получается что если на ходу спустит колесо до той степени что сломает датчик то только тогда и загорится информационная ошибка, то есть + автоматом новый датчик 5050р накладно как то, я то думал что если колесо чуть приспускает то датчик посылает на дисплей ошибку, а оказывается что бы ошибка загорелась нужно датчик сломать. У кого какие мнения на этот счет.
если на родном диске, то что бы сломать датчик, необходимо прокатиться на совсем спущенном колесе, те фактически на диске.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Ал-сан
    • LC 150 4.0, RAV 4
« Ответ #121 : 19 10 2015, 18:59:54 »
Теперь понял а то машина с датчиками впервые.
Свобода есть осознанный выбор!
Gorillas
« Ответ #122 : 23 10 2015, 14:32:13 »
Машину можно не заводить.
Кнопку именно нажать 3 раза подряд.
MaZaY,
Всё получилось, как ты и написал
Спасибо , всё работает
С уважением, Павел
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #123 : 23 10 2015, 14:36:42 »
MaZaY,
Значит не зря на обучение по модели ходил...)))
Защита от угона тут
Gorillas
« Ответ #124 : 23 10 2015, 14:39:03 »
MaZaY,
Да походу не зря
Теперь все узнают что можно 2 комплекта датчиков ставить и прописывать , и переключать без проблем
С уважением, Павел
SancheS
« Ответ #125 : 27 10 2015, 19:15:29 »
Доброго времени суток. Подскажите, люкс, 13 год должны стоять датчики давления, есть такая функция? На дисках самих датчиков нет...
Всё что не делается - делается к лучшему!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #126 : 28 10 2015, 01:19:19 »
Если машина такая как на аватарке, то датчиков там не было.
Защита от угона тут
@Prado
« Ответ #127 : 22 12 2015, 11:58:05 »
Коллеги, подскажите пжлста: датчики нужно прописывать уже установленными в колеса или можно до того как?
Gorillas
« Ответ #128 : 22 12 2015, 12:56:01 »
можно до того как, там коды надо  только занести и всё
С уважением, Павел
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #129 : 23 12 2015, 02:45:52 »
Прописать то можно, только лучше, когда колеса уже собраны и поставлены.
Просто в этом случае, можно будет на 100% удостовериться, что все датчики рабочие и корректно отображают давление.
Защита от угона тут
