Автор Тема: Датчики контроля давления в шинах  (Прочитано 155885 раз)
Alimgan
Re: Датчики контроля давления в шинах
« Ответ #210 : 13 08 2017, 17:35:16 »
В ваших эвропах фсё дораха...
В оф дилеров, хоть в эвропах, хоть в азиях всегда всё дорого, просто у кореша свой шиномонтаж...
@Prado
« Ответ #211 : 14 08 2017, 00:27:33 »
Второй комплект датчиков уже 2 раза покупал и прописывал у дилеров на двух машинах соответственно. Вполне себе адекватно, по сравнению с другими расходами, во всяком случае. ИМХО!
Oleg59
« Ответ #212 : 14 08 2017, 00:31:24 »
у ОД?! Сколько стоит ? Тоже на зимни комплект надо мне...
@Prado
« Ответ #213 : 14 08 2017, 07:14:04 »
В марте 21 р за все
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #214 : 14 08 2017, 07:48:38 »
Есть Питерская компания,специализируюшаяся на датчиках+делают клоны=дешевле,чем у ОД.Только нужно будет фото датчиков, которые стоят-для прописки дистанционно...
AlDen
    • ТЛК 200,
« Ответ #215 : 24 09 2017, 09:48:15 »
 Подскажите, что может быть. При прохождении ТО попросил подкачать запаску (давление показывало 1.9 и загорелся индикатор на панели). Подкачали. Выехал, индикатор не горел, но и  вместо показаний одни прочерки. Когда вернулся обратно, сделать они ничего не смогли (что-то нажимали, крутили, но бесполезно), записали на сегодня на вечер на диагностику.
@Prado
« Ответ #216 : 24 09 2017, 11:13:13 »
AlDen, самый простой способ, как при переключении комплектов колёс: 3 быстрых нажатия на кнопку под рулём при включённом зажигании (можно с заведённым двигателем). "Арфа" загорится и начнёт мигать. Если погаснет, то все в порядке: датчики обнаружены, нужно поездить 20-30 минут и вместо прочерков появятся показания. У меня не сразу получилось, индикация продолжала гореть постоянно - нажимал не достаточно быстро, наверно. Это на новом рестайле. На предыдущем вообще сразу показания давления появлялись.
AlDen
    • ТЛК 200,
« Ответ #217 : 25 09 2017, 20:00:49 »
 Проблема решилась, сейчас все работает, похоже был какой-то сбой.
andrey.a
  • Он любил и страдал. Он любил деньги, и страдал от их недостатка
  • Старший Сержант
« Ответ #218 : 25 10 2017, 10:23:14 »
А вообще какой номер оригинальных датчиков от нового 200?
Комплект оригинальных датчиков в количестве 4 шт.  4260748020VK
решил на зимнюю поставить тоже, заказывать только этот артикул, или еще что-то, видел где-то
проскальзвала инфа, что нужен еще установочный комплект.
Alimgan
« Ответ #219 : 25 10 2017, 15:19:14 »
Я купил на алиэкспресс комплект программируемых датчиков Autel 433Мгц цена около 100$, на цивильном шиномонтаже по клонировали за 10$  и вуаля, все ОК.
