Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 104583 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Ходовая часть
« Ответ #570 : 31 01 2019, 17:03:29 »
Пружины обк брал синие с индексом н, по кругу, короче сначала было сильно жестко как на табуретке, зубами стучал аж, через полгода жопа упала пришлось менять
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: Ходовая часть
« Ответ #571 : 31 01 2019, 23:21:30 »
Идти то идут, тока хрен держат, и через год-полтора текут. Всё зависит, где и как ездить. Усиленные - не значит, что они толще и крупнее. Внутренности у них крепче.
Ну-ну. Пять лет катаюсь уже с проставками на 2,5 дюйма и стоковыми аммортами. Что я делаю не так?-))) Про внутренности поподробнее, если можно-)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Ходовая часть
« Ответ #572 : 01 02 2019, 11:15:04 »
Обычно говорят, "не нукай, не запряг".  ))) Разговор не о длине амортов, а о их внутренней прочности.
Ты определись, что ты хочешь доказать. Если ты катаешься с проставками на стоковых пружинах, то это не совсем то, что происходит с усиленными пружинами, которые работают резче.  Поэтому скорость возвращения штока больше, давление внутри аморта скачет резче. Сначала выходит газ, потом начинает сочиться жижа через шток. Сальник слабенький там.
А про внутренности усиленных амортов инфы не мерено. Сам почитай. Там и клапана другие, и принцип их работы иной.
 Про Камчатку
Re: Ходовая часть
« Ответ #573 : 01 02 2019, 11:33:04 »
Лифтовые пружины высотой не отличаются от стоковых. По крайней мере мои собаки такие, один в один по высоте с родными. Просто пруток толще(14÷16), и меньше проседают.
Понятно. Саня где ты раньше был. Я бы на дроме у парня взял новые под лифт в два раза дешевле. pif 8D
Исходя из этого можно на люфтовые пружины оставлять родные аморты? раз длина одинаковая.
Смотря где ездить собираешься. Если по хорошим ухабам, то простые быстро ухайдокаешь. Нужны усиленные. У меня по кругу мономакс стоят. . Но сейчас, Костя говорил, серию мономакс прикрыли.
98% асфальт и только в деревне через речку да на косогор 500 метров. Правда асфальт серпантинный и крены в поворотах нормальные такие. ok
Пожёстче надо аморты. Валять будет на стоковых. Пока новые, ничо, но они быстро разрабатываются на возврат с жёсткими пружинами. Опять же, как ездить. Можно ж, и не вваливать на поворотах.
У меня, когда стали подтекать "собачьи" аморты ( редкостное дерьмо в плане надёжности, в отличии от пружин ), я заказал Мономакс, но надо было ждать 1.5 месяца. Купил на перепробежку Монро. Первые 2-3 дня ездить боялся ))),  так кренило и раскачивало. Потом приноровился. А когда поставил Мономакс, то это ж песня. Машина, как утюг. Только бубум-бубум на кочках. Кузов не шелохнётся. В повороты, где с монро входил со скоростью 60-70, легко стал входить, практически без крена, 90-100.  С загрузкой кг 300, по кочкам ваще как лимузин, но не валко.
 Про Камчатку
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
Re: Ходовая часть
« Ответ #574 : 01 02 2019, 13:00:34 »
Поддержу! На лифтовые пружины обязательно нужно более жесткие аморты. Причем прилично более жесткие. Ибо штатные вообще на отбой не держат и помимо раскачки с качественным таким бумом бьют в ограничитель. Соответсвенно загнутся намного раньше, чем со стоковыми пружинами.
EvgSok
Re: Ходовая часть
« Ответ #575 : 01 02 2019, 17:28:56 »
А мост из титана хромированного не нужно, случаем, ставить по такому поводу? А то давление пружин, судя по всему, стоковый гнуть будет-) Усиленные амморты ставятся для "попрыгушек" или когда лифт за гранью добра и зла. И да, под стоковыми я подразумеваю оригинальные попонские. А не аналоги типа Каябы.
Re: Ходовая часть
« Ответ #576 : 02 02 2019, 00:33:53 »
Вот, даже, спорить не хочется.
Тем более спор безтолковый, т.к. акромя стока ты ничего не пробовал, и разницы не знаешь. Всё понаслышке.
И чем это токико лучше каябы? Обычные аморты. С обычными пружинами г-но полное. Проставки-то, небось, от пробоев поставил? )))
 Про Камчатку
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Ходовая часть
« Ответ #577 : 03 02 2019, 08:13:55 »
На счет монро поддержу.Валяло просто не по детски.Я даже проставки снял все.Теперь скорчеды.Тоже мягкие.До этого коняки стояли.Сейчас не бюджетно они стоят.
Re: Ходовая часть
« Ответ #578 : 03 02 2019, 08:36:21 »
Токико ставят с завода, прекрасные, долговечные аморты. Ничего не пробивает у меня в стоке.
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Ходовая часть
« Ответ #579 : 03 02 2019, 09:16:46 »
Где бы их с завода взять.
