Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 104590 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Ходовая часть
« Ответ #550 : 31 10 2017, 05:38:41 »
Визуально, хвосты стаба должны быть параллельно продольным нижним тягами. Если сильно вверх то зажат. А вниз вообще не должны смотреть.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Ходовая часть
« Ответ #551 : 31 10 2017, 10:31:08 »
вот это и хотел услышать, спасибо
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Ходовая часть
« Ответ #552 : 06 11 2017, 23:18:43 »
Вот объясните мне. Как, свободно двигающийся во втулках стаб, может быть зажат?  Он работает, как торсион, на скручивание, при условии закрепления двух концов. Если одна линка порвётся, стаб не будет работать вообще. Для езды по ровным дорогам совершенно без разницы, как задраны концы стаба. Короткие линки влияют, только, на вывешивание колёс при езде по кочкарам.
И то, разница в 2-3см между родными и сюрфовскими, практически не влияет. Ну порвёт, может быть,  их быстрее. Но это надо по таким  :-* :-* :-*  ездить, что "мама не горюй".
 Про Камчатку
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Ходовая часть
« Ответ #553 : 07 11 2017, 02:02:18 »
учтем
badzai
  • Кирилл
Re: Ходовая часть
« Ответ #554 : 07 11 2017, 08:45:28 »
Вот объясните мне. Как, свободно двигающийся во втулках стаб, может быть зажат?  ...
По определению ты прав... "Зажат", в принципе это и имел ввиду, что при диагональных перегибах работать ему будет сложнее. Все равно, что у твоего "торсиона" приведенного в пример, будут разные рычаги к которым прикладываются вращательные нагрузки. Да, разница незначительная, но все же.
К слову сказать, я, поставив на задний мост пружины от 80-ки, на задний стаб установил линки от своего же прадика только передние. От сурфа были длинные и задевали об нижнюю продольную тягу.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Re: Ходовая часть
« Ответ #555 : 08 04 2018, 14:49:56 »
Подкажите пожалуйста,
48306-60150 - 2 шт
48311-60010 - 2 шт
48313-60060 - 2 шт
90119-08A30 - 2 шт
94185-60800 - 2 шт
Есть у кого-нибудь фото данного ЗИПа?
Сейчас по кругу меняю всю заднюю подвеску, хочу все "как надо" сделать. Все рычаги ставлю в сборе Toyota, амортизаторы скорчедс4с.
И еще вопрос, сейчас у меня еще родные заводские пружины задние 482316A820 (изначально 382,5мм., сейчас гораздо меньше после 18 лет эксплуатации  :)), а хочу поставить от бензинового двухбакового араба 482316A850 (400мм.) так как иногда частенько вожу в багажнике грузы по 70-100кг.
Есть ли разница между 48231-6A850 (2ухбаковый бензин) и 48231-6A450 (2-ухбаковый дизель) ? Двиг 1KZ-TE
P.S. Всех с праздником! icon_friends
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: Ходовая часть
« Ответ #556 : 28 01 2019, 16:43:54 »
Сегодня весь вечер читал форум. В итоге решил. Аморы буду менять на токико 3740 (дешево и сердито), а вот по пружинам....
Suplex 35139 - вроде как замена 482316A850,  но при поиске выдает как аналог 830
KYB RC2221 - для ниссана патрола (передние)
KYB RK7517 - замена 482316A850
NHK XPTY011R - так же замена 482316A850
Avantech HS0130R, OBK C4T61582H - вроде как усиленные для все такого же 482316A850
Подойдут ли все они без проблем к штатным аморам? Линки CTR CLT13 подойдут?
Что-то 3740 не показывает никакие аморты. Всякую хню кажет типа термовыключатель, шланг, фильтр, суппорт и.т.д. и.т.п
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Ходовая часть
« Ответ #557 : 29 01 2019, 11:47:48 »
при лифте короткие линки приводят к тому, что сам стаб упирается в мост
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
Re: Ходовая часть
« Ответ #558 : 29 01 2019, 11:51:49 »
Буковку Е перед цифрами допиши. Латинскую только)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
Re: Ходовая часть
« Ответ #559 : 29 01 2019, 16:29:19 »
Благодарю! Получилось. Выдал Токико и Танаки газовые.
