Загорается желтый ключ
Автор Тема: Загорается желтый ключ  (Прочитано 16317 раз)
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
« : 13 10 2011, 16:34:08 »
Господа подскажите - Прадо 2007 года .дизель 3-литра.При включении зажигания загарается  и моргает 5-6 раз символ гаечного (желтого) ключа на панеле приборов под датчиком топливного бака
Семеро одного не боятся.
ЯРЪ
    • RX
Re: Загорается желтый ключ
« Ответ #1 : 13 10 2011, 19:08:37 »
Может датчик давления шин???
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #2 : 13 10 2011, 22:46:56 »
Жёлтый ключ - обычно предупреждение о посещении сервиса: очередное ТО или ещё чего-нибудь.
Новичек
« Ответ #3 : 13 10 2011, 23:13:39 »
Значит так) мигает, значит напоминание) скоро через 5000 - 10000 км. будет гореть постоянно, не критично но напрягает, это говорит о том что надо делать ТО! А мигание или потом когда будет постоянно гореть можно убрать не хитрыми способами, точно не помню но надо пару раз на педальку нажать и ключ зажигания куда то повернуть, мне не показали.....к сожалению(((((
Езжай в ОД, они тебе усё сделають)!
Корешок
« Ответ #4 : 14 10 2011, 00:14:46 »
Спасибо братцы----просвятили .Со слов товарища ОД дизеля не поставлялись поетому не берутся делать.В поиске тема была--но тоже нет конкретных действий.Может кто конкретно разложит порядок удаления этой заморочки ..   Премного  благодарен.
RVS
  • TLС 120 PRADO D-3.0
« Ответ #5 : 14 10 2011, 00:20:22 »
загорится - пора менять ремень ГРМ, обычно загорается рано (я считаю, можно еще половину пробега ездить ~50 тыс.) решай сам,
как сбросить здесь уже обсуждалось, ищи T-BELT (тоже самое), я сбросил, правда после как все сделал надо выкл. зажигание и снова вкл. Удачи.
Корешок
« Ответ #6 : 14 10 2011, 12:54:54 »
Разобрался.  Спасибо за помощь.
Новичек
« Ответ #7 : 14 10 2011, 13:39:37 »
ну и расскажи нам.....может что то новое узнал)?
Корешок
« Ответ #8 : 14 10 2011, 14:16:59 »
Перевел на рус. язык мануал(НЕМЕЦ) -Короче ето програмируемый периуд  сервиса. В моём случае это замена масла+ фильтра двигателя.  К Т-БЕЛЬТ( ЗАМЕНА ремня грм) отношения не имеет. предыдущему хозяину выставили на сервисе.
предатор
« Ответ #9 : 14 10 2011, 14:20:40 »
ета кульная функция)) й у х пропустишь)) а дизель к периодичности обслуживания чуток))
