Автор Тема: Диагностика АБС  (Прочитано 41667 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Диагностика АБС
« Ответ #50 : 12 01 2016, 13:07:59 »
Ребят подскажите куда копать... Ехал по зимнику, не доезжая точки назначения км за 50-70 загорелась герлянда... пропала АБС вск и вср... Ям не ловил ехал потихоньку, на улице было около -35... По приезду отогрел, ошибка не пропала, писал кто-то что можно попробовать выехать на снег чуть разогнаться и на тормоз, чтобы заработала АБС. Попробовал не проканало, машина уходит в юз колеса колом встают... Посмотрел под капот, тормазухи чуть ниже минимального уровня.
Диагностика после сброса ошибок показала еще раз ошибки С0215 и С1223... я в печали :(
А что печалиться?
Читай выше...я все расписал...по твоей ошибке задний датчик...а неисправность АБС - это как следствие...
Сними колесо...внимательно осмотри провода...выкрути датчик...думаю все станет ясно...
Александр я...))
shcoder
    • Prado 120
Re: Диагностика АБС
« Ответ #51 : 08 02 2016, 17:23:12 »
Поменял датчик результата нуль :( ошибки те же... куда копать :(?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Диагностика АБС
« Ответ #52 : 08 02 2016, 18:37:57 »
С 1223 Неисправность системы управления АБС Система управления АБС
C 0215 ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Только эти две ошибки?
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Диагностика АБС
« Ответ #53 : 08 02 2016, 18:45:47 »
Вот что букварь пишет: рекомендую проверить...все ли лампы в стоп-сигналах горят?
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Диагностика АБС
« Ответ #54 : 08 02 2016, 18:52:33 »
Вы тормозуху долили до уровня?
Александр я...))
BARSELONA
  • 777 RUS
    • TLC 120
Re: Диагностика АБС
« Ответ #55 : 25 03 2021, 00:16:03 »
У меня тоже загорелись лампочки АBS и Восклицательный знак!
Нашёл на правом заднем колесе обрыв белого провода!
Провод заменил на новый (всё прозвонил лично - провод исправен), датчик снял, измерил на нём сопротивление, оно в районе 1800 на 200-ом положении переключателя мультиметра!
Но неисправность не уходит!
Кто знает что делать в этом случае?
