Автор Тема: выбор рации для охоты  (Прочитано 127381 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: выбор рации для охоты
« Ответ #160 : 28 02 2015, 21:29:34 »
На охоте рекомендую лоринги. Иначе зверь уйдет.
Конгич
    • LC 150
« Ответ #161 : 29 10 2015, 01:27:54 »
Kenwood TK-450S очень понравились! Теперь их хочу купить себе!
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #162 : 29 10 2015, 16:18:15 »
Заказал
Puxing PX-777
Немного о параметрах:
Частотный диапазон: UHF версия 400-470 Mhz, VHF версия 136-174 Mhz
Каналов: 128
Шаг сетки частот: 5k,10k,6.25k,12.5k,25k
Питание: 7.2V 1200mah LI-ion
Рабочая температура окр. среды: -20°C ~ +60°C
Размеры без антенны (высота x ширина x глубина): 100 x 55.5 x 31mm
Масса с аккумом: 225g
ПРИЁМНИК
Чувствительность: <0.20µV
Селективность: 65dB
Аудио выход: 500mW
Ток в режиме дежурного приёма: 35mA
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность: 5 Ватт для 136-174, 4 Ватта для 400-470
Модуляция: ЧМ
Ток на передачу(max/min power): 1300mA/750mA
Максимальная девиация: 5 Кгц.
ОПЦИИ
- встроенный скремблер/дескремблер (инверсия частотного спектра, частота инверсии фиксированная, 3,5 Кгц).
- 50 групп CTCSS и 104 группы DCS
- VOX
- функция сканирования частот и памяти
- LCD экран с изменением цвета подсветки (всего 3 цвета)
- Аларм ( сирена, орёт в эфир и в динамик)
- Программируется с клавиатуры и с ПК
- Приоритетное сканирование
- Мощность низкая/высокая
- Настройка уровня шумоподавления (0-9)
- Блокировка клавиатуры
- имеется функция озвучивания нажатий клавиатуры женским голосом на английском с китайским акцентом :)
Итак начнём-с... Китайцы её гордо именуют "профессиональным трансивером".
Упаковка раскрыта, и нашему взору предстаёт такая пёстрая коробка от производителя:
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #163 : 29 10 2015, 16:20:06 »
Отзывы о Puxing PX-777 на сайте радиосканнер.ру
Звук. Звук на приём отличный. Можно сказать что это самый выдающийся плюс станции. Звук очень похож на звук Motorola GP300, немного похуже, в том плане что на мотороле еще больше низких частот. Но и на этом китайце низких достаточно. Разборчивость отличная. Пищалки отдыхают. Мало того, динамик очень громко орёт на максимальной громкости. Искажения минимальны. Дребезга корпуса не наблюдается. Создаётся впечатление, что корпус литой.
По приёму ожидал лучшего, хотя пока что нет возможности проверить с другой антенной, на родную резину - паршиво. Не могу точно сказать, приёмник это, либо родная антенна виновата.
В целом поражёнок немного, но могло быть всё ж поменьше. Причём, если есть поражёнка, то она обязательно прёт по с-метру на всю шкалу. Разумеется проверял с отключенной антенной.
На передачу создаётся впечатление, что модуляция тиховатая, хотя возможно, сравнивая с VX2, мне это показалось изза того, что на моей VX2 модуляция была накручена будь здоров. По звучанию модуляция на "4 с +", может высоких побольше надо, но разборчивость передаваемого сигнала 100% безо всяких проблем. Никакого бубнения нет вообще.
Станция показала себя ничуть не хуже Кенвуда TH-F7 по чувствительности на 70 см диапазоне.
Очень нравится как она работает на 446 МГц. Такое ощущение что сигнал у станции пробивной, куда не спрячешься - везде ломовой уровень сигнала корреспондента (у него такой же ПукСинг).
Аккумы держит долго. Могу не заряжать по неделе-две, хотя периодически буду пользоваться ею.
По поводу качества формируемого сигнала - немного тиховатая модуляция, но это малозаметно, а если прием идет на однотипную станцию, то и вовсе незаметно. Еще одна фича при работе с однотипной станцией: если отключить все возможные субтоны, то всёравно, при нажатии на оранжевкю кнопку у корреспондента раздастся громкий и прикольный вызывной сигнал. Мой кореш вначале даже подумал что это телефон звонит гы :)
Удобство пользования: некоторые функции могли бы быть сделаны по другому. Например, чтобы регулировать шумодав, надо лезть в меню итп.
ViTT
« Ответ #164 : 29 10 2015, 16:41:31 »
777 - у нас много охотников юзают..
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #165 : 29 10 2015, 17:53:03 »
И какие отзывы?
Борька
    • LCP150 3.0 D
« Ответ #166 : 02 12 2015, 17:55:19 »
Я и мои друзья охотники используем Vertex, как говорит диллер единственная не Китай . Мощность 5 вт. Конечно в лесу заявленых 5 км нет, но по полям и на воде устраивает на 100 %. В Москве есть официальный диллер, там же ремонт ( один раз пригодилось когда рацию утопили). Есть программа прошивки каналов, поэтому егерям и себе прошили одни каналы. Правдо один раз болтая по дорогам в Псковской области нарвались на канл "ментов", ну ничего переключились на другой и в порядке. На рацию необходимо разрешение, но мы не заморачиваемся, где там в лесу пеленгаторы.
вектор сугубо гражданские диапазоны и ментовские каналы даже рядом не находятся скорее всего это был ВОХР какой нибудь но Вектор очень достойная радейка поддержку.,.
Борька
    • LCP150 3.0 D
« Ответ #167 : 02 12 2015, 18:00:54 »
прошу прощения вертекс да есть варианты станций С диапазонами МВД рекомендую перепрошить рации на сторонние диапазоны дабы не попасть в неприятную ситуацию.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #168 : 02 12 2015, 18:03:17 »
В результате купил Puxing PX-888K новый девайс, 2 штуки, мануал в коробке даже близко не похож, связался с поставщиком и получил новый мануал.
Сейчас пытаюсь разобраться.
Борька
    • LCP150 3.0 D
« Ответ #169 : 02 12 2015, 18:07:08 »
Сам пользуются баофенг 888 и баофенг UV5R Китай но за такие деньги отличные результаты по дальности и качеству приема-передачи и если потеряет не очень сильно расстраивается надо....
