Автор Тема: При прогреве не подымает обороты дв. 5 vz  (Прочитано 5101 раз)
СКВКИ
  • TLC 100 бензин 4.7
Всем привет, 2 дня назад  стал замечать, что утром при прогреве авто не подымаются обороты двигателя 5 VZ 3400 , работает сразу как на прогретом, примерно через 2-3 минуты обороты начинают ползти вверх до нужного состояния, после чего как прогреется все становится в норму, подскажите где засада?   ???
 Также сегодня два раза заглох на ходу перед светофором, после того как проехал несколько раз с ускорением, такое было ощущение, что на механике забыл выжать сцепление при торможении.
Прадо95
  • LH 5D 3.4 5VZ 2000
Если глохнет на ходу значит: или подача топлива или возд фильтр или свечи. Можно всё вместе промыть топливную, заменит свечи фильтр, сетку в баке, ишо справа от раздатки фильтр висит сам до него добраться хочу
Так еще не было, чтоб никак не было.
Есть чувство, что вакуумная система не герметична. Подсасывает воздух мимо ДМРВ.
Была такая же шляпа у кого то с клубней.
Решился вопрос, нет, не помню, вроде бы не отписывался.
СКВКИ
Записался на диагностику поеду в понедельник, есть подозрения на топливный фильтр он не менялся уже примерно 30 т. км., свечи менялись 6 т.км. назад, мосло меняется регулярно через каждые 7 т.км. Вытащил воздушный фильтр  :o он весь забитый пылью хотя менял 6 т.км назад. сегодня поменяю его.
Может из-за того, что езжу на газу (форсунка) и причем очень медленно 40-60 км по городу по трассе 90-120, может бензиновые форсунки засухарились и засохли. Заглох именно на бензине.
UKa
Все ваши симптомы указывают на (засранность) корпуса дроссельной заслонки, а именно клапана холстого хода. Только нужно мыть карбом со снятием и разборкой. Тема есть в форуме.
Прадо95
СКВКИ, на газу потеря мощи большая?
Прадо95
И какой расход?
Небольшая, лично у мну, была. Пока не поставил вариатор. Сейчас на газе едет лучше, чем на бензине. Расход по трассе 15-16л. В городе замеры стали бессмысленны.
СКВКИ
Потерю мощноси на газу не заметил, едит как на бензине так и на газу, причем без  вариатора. Сегодня заметил, что увеличелся расход топлива.  Таже сегодня утром при прогреве обороты двигателя поднялись выше обычного и после опустились.Жду понедельника.
