Автор Тема: Как поменять лампочки?  (Прочитано 5745 раз)
Ananas
  • Турагентство "Вокруг Света"
« : 14 11 2009, 23:19:58 »
Ребят!а подскажите пожалуйста как вытащить стеклышки из подсветки в дверях и сверху где рядом карман для очков в прадо 5ти дверке 2007г???а то боюсь сломать их..а хочется поменять подсветку на диодную
DimaN-N
« Ответ #1 : 14 11 2009, 23:58:56 »
Легко! В дверях я меня,снимал обшивку,они на защёлке. А плафона- осторожно отвёрткой с краю самого стёклышка поддеваешь и снимаешь. Меняешь все лампочки и ставишь всё наместо.
Всё что не делается,всё к лучшему!
Ananas
« Ответ #2 : 15 11 2009, 00:19:52 »
в дверях что нужно обязательно обшивку снимать?я вроде сверху поддел отверткой..она открылась на половину..а нижняя часть держит...а есть фотоотчёт у кого-нибудь на эту тему??саундспид сделайте плиз...думаю многим интересно будет!не ехать же к вам из-за лампочек в другой конец Москвы)))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3 : 15 11 2009, 01:48:57 »
Не сломаешь, снимать обшивку не надо, поддень отвёрткой просто то место где держит (снизу) и будет тебе счастье. только делай это не на морозе, а то и правда сломаешь, хитрые фиксаторы у дверных плафончиков, а верхние, там вообще ломаться нечему, просто аккуратненько но настойчиво отжать тоненькой отвёрточкой и всё.
Ananas
« Ответ #4 : 15 11 2009, 12:30:04 »
спасибо андрей..и всё же саунды сделайте подробный фотоотчёт замены лампочек когда будете "Димону" прадик делать:)
Ananas
« Ответ #5 : 15 11 2009, 19:38:40 »
поменял всю подсветку в дверях,потолка всего и бардочка...потратил 1000р и час неспешной работы))теперь светлооо -светлоо)))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Как поменять лампочки?
« Ответ #6 : 15 11 2009, 22:12:37 »
А я так и не нашёл лампочки в средний и задний потолочный плафон, они там короткие и в нашем кукуеве нигде их нет, с остальными да, проблем совсем нет.
Lexx
« Ответ #7 : 15 11 2009, 23:29:12 »
туда лучше ставить панельки
а то у простых светодиодных ламп света мало
ща попробую сфоткать как у мене получилось
Lexx
« Ответ #8 : 16 11 2009, 00:01:05 »
фотки не получились - темно
может завтра
Cooky
  • ... када там выходные-то???...
  • TLС 120 PRADO 4.0
« Ответ #9 : 20 04 2010, 20:47:15 »
Тоже захотелось поменять :). В сером салоне голубой свет диодов классно смотрится. С дверями справился легко. Совсем другой вид в темноте со светодиодным светом! А потолочные плафоны так и не смог победить :(. Друзья, поделитесь советами, кто делал: где и как поддевать плафоны, который возле лобового стекла, центральный и задний, чтобы добраться до лампочек?
Заранее спасибо!
С уважением,
               Cooky
