Автор Тема: Обогрев пассажиров  (Прочитано 12734 раз)
Mause
  • я и моя ...девочка...
Re: Обогрев пассажиров
« Ответ #40 : 27 06 2010, 11:22:58 »
фото отчёт по проблемке обогрева пассажиров а точнее магистрали от двигателя до заднего радиатора. в этом месте была течь !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Mause
« Ответ #41 : 27 06 2010, 11:27:38 »
место трубок в моторном отсеке подачи на радиатор
Mause
« Ответ #42 : 27 06 2010, 11:28:32 »
тройнички с главной магистрали
Mause
« Ответ #43 : 27 06 2010, 11:32:08 »
при попытке соеденить снизу трубочки увидел ещё пару мест сочившехся ! решил оставить проблемку до подъёмника ,на полу в гараже не удобно такое переделывать!  и временный выход из положения ,соеденил одной из трубок тройники .
Fox_KZ
« Ответ #44 : 01 09 2010, 01:20:28 »
У меня тоже араб. Греет так что просят выключить... Причем на задних сиденьях жарче чем спереди.
Ленд Крузер: "Помыл - вот и весь тюнинг..."
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #45 : 01 09 2010, 13:47:59 »
Столкнулся тоже с проблемой задней печки. Вентилятор и кнопка оборотов печки работают, но греет очень фигово, даже в жару, когда все это проверял грела слабо, спереди тоже слабо греет, но сильнее. Под капотом обнаружились трубки с антифризом, 2 из них заглушены и похоже что не с завода совсем, теперь думаю, что скорее всего это и есть на заднюю печку, соответственно одна на подачу, другая - обратка. Еще есть иногда такой косяк-при наборе скорости, и только при нажатой педали газа, слышны булькающие звуки за центральными воздуховодами! Это больше всего пугает, но думаю эти все проблемы связаны. Есть у кого-нибудь мыслишки на эту тему?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #46 : 01 09 2010, 14:16:57 »
А что тут мыслить. Ты разберись сначала сам, потом спрашивай. Ты знаешь сколько под капотом всякой всячины ещё и не подключенной есть. Экстрасенсов тут нет, чтобы на расстоянии тебе сказать, что за что у тебя там заглушено.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #47 : 01 09 2010, 15:08:19 »
Сейчас поеду в гараж и зафоткаю трубки эти, я просто не знаю для чего они. Вечером закину сюда и спрошу еще раз, будем гадание по фотографии производить))
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #48 : 02 09 2010, 13:46:49 »
Обещанные фото, я так понял, что заглушенные тройники - это как раз каналы для задней печки, тогда вопрос-почему она дует и летом даже топила, пусть слабо. Прогревал вчера машину, чтобы добиться тепла хотя бы спереди, за 25 минут работы на рабочей температуре из сопел печки начал подаваться едва теплый воздух, патрубки резиновые еле-теплые... В чем беда, кто нибудь догадывается? Пробовал двигать кран печки-результатов 0, самое нормальное положение вертикально вниз, правильно?
« Ответ #49 : 02 09 2010, 14:53:16 »
Вместо патрубков которые идут на печку одеваешь шланг (пол метра, метр какой будет)
на патрубки, естесственно без краника. Заводишь и пробуешь. Ну шланг грется будет.
соответственно проблема в радиаторе печки.
