Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178275 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #500 : 31 08 2011, 19:43:27 »
Валер снимать легко
Сначало снимаешь верхнюю накладку над стеклом прямую, потом боковые накладки, потом в большой обшивке снимаешь все крышке и выкручиваешь 2 болта дальше как и всегда, снизу тянешь за обшивку и срываешь с клепок и все
да все разбирается за 5 минут. Главное шумку не лепить туда, куда не надо, что-бы потом все на место нормально встало.
ок спасибо!!!
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #501 : 31 08 2011, 19:48:08 »
это точно..
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #502 : 05 09 2011, 10:50:41 »
В выходные поклеил салон, на потолок материала не хватило. Решил сделать на след вых. Подскажите как снять обшивку потолка? Поиском все перерыл... не могу никак найти.
Ognei
  • Прадо 4л.
« Ответ #503 : 05 09 2011, 12:01:39 »
Я где-то читал, сколько % шума приходится на разные части авто, на потолок ставили 5%, вот я и думаю, а надо ли потолок клеить.... площадь большая, вес тоже прибавится хороший, а защита от шума будет в основном от дождя.... Решил потолок не клеить......
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #504 : 05 09 2011, 12:09:09 »
Я хочу проклеить, чтобы зимой тепло дольше сохранялось... А вес прибавится не большой, если посчитать два листа вибры 2ки и 1 лист сплена 8ки, то кг 5ть не больше...
Suriken
« Ответ #505 : 05 09 2011, 15:43:53 »
Сам ни как не решусь поклеить потолок... Пол машины надо разобрать... Думаю, надо ли)))
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #506 : 05 09 2011, 17:25:15 »
=) я сделаю однозначно!)
Atr1des
« Ответ #507 : 12 09 2011, 17:16:21 »
В выходные поковырялся, вот думаю как салон разбирать, чтобы пол и арки проклеить. 4 слоя
Atr1des
« Ответ #508 : 12 09 2011, 17:47:16 »
А второй слой багажника спеном или есть лучшая альтернатива?
Suriken
« Ответ #509 : 01 10 2011, 19:47:49 »
Атридес, ну как?
Багажник лучше стал???
