Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178271 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #530 : 13 03 2012, 23:56:42 »
Именно через этих ребят?
нет через других, но все кто через скидочный сайт раскручиваются или не сезон мало клиентов
если что купикупон вернет бабосы назад
я дела в районе 3-го кольца на волгоградке кажись возле заправки лукойл 200 метров
myp3
    • RAV4
« Ответ #531 : 14 03 2012, 11:25:39 »
Результатом сделанной шумки остались довольны?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #532 : 15 03 2012, 23:36:47 »
да, ты же сам смотришь что как
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #533 : 18 03 2012, 07:12:11 »
меня тоже шумка устраивает, машин проезжающих почти не слышно!!!!на скорости сто машин других так же не слышно!!!единственное что не нравится, так это шумка арак, но это может быть из-за резины, а так в целом все нормуль!!!!японцы и вправду может быть не экономят на этом, просто есть вторая машинка( и не авенсис и не королла) так у нее шумка такая же как на прадо :)
Делал 16-17 марта в салоне полную шумку на Прадо 150, ее там почти нет, за исключением водителя и пассажира, и больше ее нет post
45RUS
Re: Шумоизоляция в ПРАДО
« Ответ #534 : 18 03 2012, 07:26:56 »
Шумки у Прадика нет, но в салоне бесспорно тихо, и многим авто он фору даст. Но всё ж познаётся в сравнении. Когда почуствуешь разницу до и после, то жаба просто отдыхает 8D ok.
Делал полную шумку 150-го (дизель), шумки у него ПОЧТИ нет, есть только под водителем и пассажиром (застывшая плотная черная масса), все двери, потолок, арки (задние), капот ГОЛЫЕ, есть еще шумка (немного) на задних крыльях.
45RUS
« Ответ #535 : 18 03 2012, 07:36:00 »
Я шумку тоже делал. Проклил пол, все двери. Потолок пока не делал, теперь летом буду клеить дальше. Клеил Вибропластом 2мм, сверху Сплэн(шумо-тепло изоляция) 4мм. Потом еле впихнул сабуфер назад и обшивки в багажнике с трудом встали. Из плюсов сразу услышал сабуфер, стало тише немного при высокой скорости. Двери стали более тяжолыми и захлопываются как в холодильнике. Вот пару фоток. Делал как всегда всё сам.
Витя красавец, вот у тебя руки действительно "золотые" - все сделано добротно. Я два дня стоял над работниками салона newrus, контролировал "ход работ", заставлял кое-что лучше делать, и то так не получилось.
Segozero
  • TLC-95, 1998, 1KZ-TE, TX Limited, Made in Japan
« Ответ #536 : 03 04 2012, 01:51:03 »
Народ, может немного не в тему, но всё же, подскажите, можт есть у кого - лекало или размеры кольца под динамики шоб самому вырезать. У меня все четыре круглые. Или можно штатные пластиковые оставить.
Такой вот штатный динамик на пластиковом колечке 8D:
А это уже колечко посеръёзней:
ne pridumal
« Ответ #537 : 17 04 2012, 12:35:11 »
Разобрал я своего Прадика. И увидел я совершенно не то, что описывали в начале темы. На полу довольно толстый пенопласт, на самом ковролине войлок около 2 см, на боковых панелях в багажнике тоже войлок, на кузове полоски вибропласта. Исполнение всего этого точно заводское. Так что даже и не знаю, многие в начале темы писали, что шумки нет, тоненький коврик. получается либо у меня какая то хитрая комплектация, либо что то у вас.
Ну да ладно, раз разобрал - надо клеить.
Это уже 4 машина, которую клею сам, так что опыт кое какой имеется. Первые две машины клеил примерно как на фото PUSH. Но потом понял, что это явный перебор с вибропластем. Смысла им все устилать никакого. Единственное где можно в дверях, если делать приличную музыку, а так кроме реально лишнего веса ничего не дает. А вот спленом да. Спленом желательно закрыть все и впритык.  Короче за 5 часов  сделал полностью заднюю часть, пол до передних сидений. Все собрал и поехал, практически ничего не изменилось  pif. На следующий день разобрал заднюю дверь, и тут я снова удивился, голый метал и пластик. Дверь сделал без фанатизма, проклеил вибропластем маленько что бы слиьно не утяжелять дверь , сверху все плотно закрыл спленом и на саму обшивку еще наклеил бипласт, встало все без проблем. И вот тут я был очень сильно поражен. Реально стало тише, процентов 80 шумов ушло. Сейчас слышу тольок шум передних колес. Получается все шло через 5-ую дверь.
На будущее в планах зашумить все двери и все, хватит, больше ничего не буду.
Новичек
« Ответ #538 : 19 04 2012, 11:53:07 »
ne pridumal, а сплэн какой лучше 4 или 8 мм. может и хватит 4 мм. хочу зашумить только сплэном все двери и все, да и лучше сплэном внутрь двери клеить или между обшивкой и дверью?
ne pridumal
« Ответ #539 : 19 04 2012, 13:25:53 »
Аnri, мне кажется вибропластем все же надо, все равно разбирать. А большие металлический поверхности в прадике есть, главное погасить вибрацию. Клеить проще некуда. У нас лист 130 руб. мне 3 листа хватило на попу и задние двери. Сплен между обшивкой и дверью. По толщине не скажу. Двери пока спленом не проклеил. Езжу с разобранными. Сегодня вечером буду клеить.
На Ленд Ровер брал  4 мм и  еле на место обшивку поставил. Испугался и на прадика 4 мм взял , хотя багажник, задние арки, пятая дверь и пол без проблем бы и на 8 мм встали. Вечером отпишу че с дверьми.
