Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178265 раз)
ANTт
  • Старший Сержант
    • Jeep Commander 4,7 Limited
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #560 : 21 06 2014, 07:42:44 »
Как сплэн будет мокнуть, если отверстия для отвода воды находятся снизу и они ничем не заклеяны. По поводу наклейки сплена на вибропласт, так мне объяснили в специализированной конторе, в которой приобретал материалы. Показали примеры. Может я чего-то не понимаю? На двери идет специальный материал из вспененной резины.
Сергей, СПЛЭН в двери - не лучшее решение, так как его акриловый клей боится влаги. Не обязательно капельной (то есть воды), он боится даже парообразной влаги, которая в дверях присутствует регулярно (мойка, дождь). От этой влаги СПЛЭН может начать отходить от двери и в через некоторое время просто отвалится. Я видел это много раз, поэтому мы клеим в двери вторым слоем СмартФлекс, у которого реально влагостойкий клей. Это и есть тот материал из вспененного каучука, про который Вы говорите. Только на фото Бипласт, а не СмартФлекс. Переплата за Флекс вместо СПЛЭНа на круг 300 руб., зато полное спокойствие за выполненную работу.
Дмитрий
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #561 : 23 06 2014, 06:48:56 »
Дмитрий
Спасибо за ответ!  icon_friends
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
ne pridumal
« Ответ #562 : 23 06 2014, 08:10:45 »
Дмитрий
Странно. Сам делал на трех машинах, всегда сплэн. Ниразу не отвалился. На одной машине менял замок двери после 1,5 лет сплэн не точто не отвалился. Пришлось рвать, чистить и новый приклеивать. Рвался сам сплэн, клей намертво был. И на прадике через год менял аккустику. Тоже самая история.
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #563 : 06 07 2015, 12:14:36 »
завтра загоню двери шумить
ПРАДО часы №014
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #564 : 05 05 2016, 11:33:01 »
хорошая темка
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #565 : 28 09 2016, 19:18:11 »
Господа честно прочитал все 57 страниц и возник ряд вопросов по шумоизлляции. Имеется прадо 90. На текущий момент планирую занятся шумоизоляцией задних арок, пола багажника и задних крыльев. Потом мб и до остального доберусь. И так, что понял: Необходимо "клеить" в 2 слоя - виброизоляция + шумоизоляция.
Вопрос по материалам. На сайте стп очень много разного материала. Из темы понял, что для виброизоляции берут - вибропласт м1,  бимаст бомб. Для шумоизоляции или сплэп или бипласт. Правильно ли я понял? Также есть StP Aero Plus, Вибропласт Сильвер и тп. Так что же лучше? По шумке есть ещё акцент...
Стоит ли все машину "делать" из одних и тех же материалов или можно варьировать? Какав толщина оптимальна ?2мм вибро и 5мм шумо? И как я понял по мимо "пирога" на сам кузов и двери лучше дополнительно наклеить шумку на пластиковые детали изнутри? Спасибо за разъяснения
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
stylegarage
  • Style Garage
    • LC Prado 120 3.0 Diesel
« Ответ #566 : 28 09 2016, 21:11:18 »
Добрый вечер! Для пола и арок, как для самых вибронагруженных частей авто исполюзуются мастично-битумные материалы, к примеру Бимаст Бомб Премиум. Вторым слоем используются шумовики Акцент или Ай-тон. Для закрепления результата третьим слоем стелется звукоизолирующий материал Noise Block. Он отражает звуковые волны.
В дверях: Aero Plus, Акцент Премиум, Aero и Бипласт или Бипласт Премиум на обшивку двери.
Крыша: Aero и Бипласт Премиум
Багажник: Aero Plus и Барьер
Внутренние части крыльев: Aero Plus и Войлок
Как-то так. если есть вопросы - с радостью отвечу
Вот кстати одно из наших последних видео по шумоизоляции toyota Land cruiser 200
<a href="https://www.youtube.com/v/?v=4kbRoKLJSCo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=4kbRoKLJSCo</a>
Sancho1985
« Ответ #567 : 29 09 2016, 10:22:29 »
stylegarage,
Спасибо за видео. Правильно ли я понял, что оптимальнее всего для пола багажника, арок и задних крыльев использовать:
Первый слой:
1. На пол и крылья  - StP Aero Plus
2. На арки - Bimast Bomb Premium
Второй слой
1. На пол - iTon 4
2. На арки - Бипласт Premium
3. На крылья -  Акцент 10 КС или Акцент Premium
На пластиковые детали клеится  - Бипласт 10мм??
stylegarage
  • Style Garage
« Ответ #568 : 03 10 2016, 21:38:25 »
На крылья можете поклеить вторым слоем Войлок или Бипласт, а на арки еще добавьте третий слой NoiseBlock 3 мм.
На пластик клеится Бипласт либо 10 мм., в некоторых случаях 5 мм.
Sancho1985
« Ответ #569 : 07 11 2016, 12:53:33 »
Если кому интересно вот сколько насчитали в STP-RUSSIA на 90-й 5 дверный:
Необходимое количество листов по зонам обработки (Premium):
1.  Пол под передними сидениями, щит моторного отсека и арки колес:
     Bimast Bomb Premium - 6 листов
     На задние арки вторым слоем:
     Biplast Premium 15A -1 лист
2.  Пол под задними сидениями и пол багажника:
     StP Aero Plus - 10 листов
     Задние крылья багажника:
     1-й слой: StP Aero - 2 листа
     2-ий слой: Biplast Premium 15A - 1 лист
3. Весь пол:
    2-й слой Акцент 8КС - 7-8 листов
    3-й слой NoiseBlock2 - 25 листов
4. Двери:
    1-й слой StP Aero - 10 листов
    2-й слой Accent Premium - 3 листа
    На пластиковую обшивку:
    Biplast Premium 15A - 3 листа
    Антискрип (для обмотки проводки и тяг замков):
    Маделин H / Битопласт 5А (ленты 2м) - 2шт.
5. Крыша:
   1-й слой StP Aero - 5 листов
   2-й слой Biplast Premium 15A - 3 листа
6. Крышка капота:
    1-й слой StP Aero - 2 листа
    2-й слой Акцент 10 ЛМ КС - 1 лист
7. Крыша багажника:
    1-й слой StP Aero - 1 лист
    2-й слой Biplast Premium 15A - 1 лист
