Автор Тема: Как прописать самому форсы на 1KD-FTV 2005 года  (Прочитано 84309 раз)
aik
коды на форсунках по сути нужны для того чтобы получить одинаковое количество дизеля в цилиндрах.
Они регулируют силу тока в соленоиде тоесть магните на форсунке.
Отверстия на форсунке размером в 0,14 сотых невозможнно просверлить все одинаково.
Поэтому силой тока регулируют высоту открытия иглы в форсунке.
Или наоборот, пружина держит иглу форсе в открытом состояние
Магнит давит на иглу с силой тока в додустим в 2 амп. игла двигается на пример 3мм.
С силой тока  в 2,5 амп. игла двинется на 3,5 мм.
Т.к. отверстия разные , получаем одинаковый объем дизеля в цилиндре.
По впрыску отпишусь позже, поехал на вечерний клев )))
Crystall
  • D4D
На 163м форсы не надо прописывать там форсы вроде 2х контактные......
У меня движок 163 л.с., форсунки стоят 4х контактные. Так их все же нужно прописывать или поставил и поехал?
Duke
  • В запасе я
profeSS®,  А откуда вы цитируете указания о настройке предвпрыска? Из какого места репеир-мануала, а тоя вроде бегло просмотрел - нигде такого не нашел...
ЗЫ Я до сих пор думал, что этот предвпрыск вычисляет сам эбу авто, на основании данных с датчиков...
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
третий пост, т.е. сама метода, там в частности вот что
УКАЗАНИЕ:
Каждая форсунка в сборе обладает особыми характеристиками впрыска топлива. Чтобы оптимизировать впрыск топлива, ЕСМ на основании компенсационных кодов уравнивает различающиеся характеристики впрыска топлива всех форсунок.
В случае замены одной или нескольких форсунок в сборе необходимо ввести компенсационные коды форсунок, произвести настройку объема предварительного впрыска, а затем удалить коды DTC.
При переводе выключателя зажигания в состояние ON (ВКЛ) (IG) после замены ECM сохраняется DTC P1601. Он указывает на необходимость регистрации одного или нескольких компенсационных кодов форсунок. Вручную удалите DTC после завершения настройки объема предварительного впрыска.
Введите в портативный диагностический прибор компенсационные коды, отпечатанные на головках новых форсунок в сборе.
С помощью диагностического прибора введите компенсационные коды новых форсунок в ЕСМ.
Выключите прибор и выключите зажигание.
Подождите не менее 30 секунд.
Включите зажигание (IG) и включите портативный диагностический прибор.
Выполните настройку объема предварительного впрыска.
С помощью диагностического прибора удалите код DTC Р1601 из памяти ЕСМ (Нажмите здесь).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Удаление кодов DTC без выполнения настройки объема предварительного впрыска приведет к сохранению DTC P1601 сразу после их удаления.
Duke
  • В запасе я
ааа, понятно. Тады к Igor908 стучаться надо. Похоже это выдержки из дилерского repair manual на 150й. Пущай посмотрит вот это:
"5. НАСТРОЙКА ОБЪЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА
В описанной процедуре портативный диагностический прибор используется для выполнения настройки объема предварительного впрыска (операция "Pilot Quantity Learning").
В случае замены форсунки в сборе, двигателя или ECM, эта процедура должна выполняться после регистрации компенсационного кода форсунки (ручной регистрации идентификационного кода)."
и может сюда выложит, если можно...
Но может быть это только в новом прадике так настраивается?
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Мне сказали у од что это только на 150 настраивается а на 120 05 год не настраивается
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Посмотрел. Смотри прикрепленный файл.
Игорь
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
Спасибо, Игорь! Вобщем я так понимаю это нужно и для 120 делать.
aik
прописываются двухконтактные форсы,а до 08.2004 шли четырехконтактные,их не нужно...
Чет я перепутал.....
Duke
  • В запасе я
В repair manual на 120й такого нет, поэтому вряд ли на нем это можно будет сделать
