Автор Тема: Mark levinson вопрос?  (Прочитано 105983 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Re: Mark levinson вопрос?
« Ответ #190 : 13 09 2017, 22:43:32 »
Машина ГС 300 2005г, усилитель ML. OEM 86280-0W330.
Снял усилитель отдал в сервис. Его разобрали, почистили, помыли (был в пыли и окислах, т.к. стоит в багажнике в нише за правым колесом, не самое сухое место). Знаю, что мастер не может запустить усилок на "столе", без авто.
Есть у меня сомнения по поводу электрики авто (ночью при прогреве авто обратил внимание, что даже габаритные огни мерцают на ровном месте, на горячем не знаю).
С вашей маркой не сталкивался в работе.... Но в любом случае надо проверить сначала исправность электрической составляющей авто (генератор, АКБ, проводка, отсутствие КЗ, не окисленны ли контакты в коннекторах). Затем проверить ГУ, потом усь, в конце динамики - на исправность. Самый простой способ проверки методом подмены компонентов с работающего авто. Вот такая схема ! Ну или к толковому электрику надо, пусть всё прозвонит по эл. схемам.
По другому ни как !!! ok
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
MakciM
  • Другим этого не дано
    • LC 120
« Ответ #191 : 05 03 2018, 16:05:20 »
Фото у усилителя. Ещё снимаем магнитолу и тянем провода с Центрально динамика, который в торпеде по центру (динамик пока не поставил, есть сложности, но думаю решаемо !)
напиши пожалуйста подробнее к каким проводам надо запаралелиться для подключения динамиков в 5-ой двери
Гарик 62
« Ответ #192 : 10 03 2018, 18:07:46 »
Если у вас стоит штатный усилитель звука Пионер (или нет его  -без разницы), то можно  к проводам, идущие на динамики задних дверей подключить в противофазе. Припаяться можно прямо у динамиков или провода зачистить и там припаяться.
MakciM
    • LC 120
« Ответ #193 : 12 03 2018, 08:57:47 »
стоит штатный усилитель. а почему подключать нужно в противофазе? у вас случайно нет распиновки штатного усилителя?
Гарик 62
« Ответ #194 : 19 03 2018, 21:12:55 »
Есть распиновка уся конечно.  yes Красочная, как надо короче  ^-^ В противофазе по схеме так подключено в GX470. Пробовал по разному, так звук лучше... ok в личку адрес почты чирканите, скину распиновку штатного уся. Но вы там ничего не увидите. Там же нет динамиков 5 двери  ???
Alexey9
« Ответ #195 : 22 12 2018, 10:18:26 »
Гарик 62,
Добрый день!
Владею прадо 120 2007 г.в., R2 (чейнджер в магнитоле, усилок под сиденьем).
Музыка штатная. Хотелось бы получить возможность слушать MP3, музыку с телефона.
По какому пути целесообразнее пойти?
1. Купить yatour за 5000 и подключить к штатной голове.
2. Установить новое ГУ (от прадо 150, или другое?).
Гарик 62
« Ответ #196 : 22 12 2018, 20:06:27 »
Гарик 62,
Добрый день!
В этой теме бюджетный вариант и не один расписан ! ok
Romann
« Ответ #197 : 25 12 2018, 15:42:26 »
Если кто-то поставит г.у от 150 в 120 отправлю бутылку виски за руки . Универсальное г.у не в счёт .
Гарик 62
« Ответ #198 : 26 12 2018, 20:03:26 »
Это то ГУ, которое встроено в центральную консоль на 150 ?
Гарик 62
« Ответ #199 : 02 12 2022, 23:35:52 »
Всем привет.
Чтобы темка не умирала добавлю.
Не так давно попался мне на глаза DVD от GX-470.
Давно было желание слушать музыку в машине, в качестве лучше чем mp3 и cd.
Приобрёл аппарат по невысокой цене. До этого посмотрел схемы, думаю всё подойдёт yes
Многие скажут "нафига это надо, поставь китайскую балалайку и забудь", но мы не из тех, кто ищет лёгкие пути  ok
В результате получаем мульти-аппарат, читающий CD и DVD-диски во многих распространённых форматах, в том числе DD-5.1 и DTS!
Подключил чрез штатные коннекторы, вместо CD-проигрывателя, что в бардачке. Всё работает.
Напомню. Ранее, лет 5 назад, поставил ГУ от Прадо 150 с ченеджером на 6 дисков, USB и CD-проигрыватель в бардачёк пассажира.
