Автор Тема: Холостой ход 1800 об/мин  (Прочитано 1156 раз)
Villy
« : 23 10 2011, 20:19:20 »
Проблема с холодным запуском двигателя на Прадо 95 3RZ-FE, по сей день не получается разобраться - утром заводишь, оборотов 1800 и при полном прогреве не падают. Почистил дроссель вместе с клапаном холостого хода, 2 дня в норме потом опять то же самое.
Прикупил б/у дроссель в сборе со всеми датчиками, все заводские настройки судя по меткам из краски вроде в норме. Поставил его, завел(мотор холодный) - всё идеально, но при прогреве обороты постепенно поднялись до 1500об/мин и не падают. На старом при снимании фишки КХХ и одевании её обратно обороты ХХ стабилизировались. На "новом" дросселе так не получается.
Не подскажете может где есть обсуждение по этой теме ? Или кто-нибудь сталкивался уже ? Заранее спасибо.
Villy
Re: Холостой ход 1800 об/мин
« Ответ #1 : 23 10 2011, 20:24:17 »
Воспользовался поиском, но такой темы не нашел. Если что не так, тогда пусть модератор темы объединит.
igobright
    • TLCP95
« Ответ #2 : 07 09 2015, 16:54:35 »
Привет, проблему с оборотами решил?
