Автор Тема: Насос, ГУР - ремонт или замена.  (Прочитано 109509 раз)
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
Re: Насос, ГУР - ремонт или замена.
« Ответ #270 : 04 06 2024, 13:47:22 »
Доброго дня.
Гудит гидрач при повороте руля на холостых (ПСФ есть, уровень). Сильно гудит, со звуком металла. Рейка мокрая в какашку, буду менять. Я так понимаю, из за неё не может гудеть? Готовиться плюсом к замене насоса?
В общем, заменил рейку (китай, в комплекте с тягами встала в 14,5 тыр), до кучи наконечники и шаровые нижние, гул пропал. На ходу руль стал крутиться совсем легко, на месте же с усилием, как и было до замены... Размышляю, искать проблему или нет? Вроде, не сильно напрягает.
Да, сход-развал заехал сделать, мастер приговорил карданчик на руле (около 5 мм люфт руля), после замены снова на сход развал ехать? Чтоб руль прямо выставить?
