Автор Тема: Насос, ГУР - ремонт или замена.  (Прочитано 109512 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Насос, ГУР - ремонт или замена.
« Ответ #260 : 17 04 2024, 21:39:00 »
Очень туго крутиться руль. Как продиагностировать насос ГУР? Непонятно,что не работает-насос или китайская рейка. Ощущение,что насос работает на 10% от своих возможностей.
Если на холодном двс усилитель работает нормально, то дело в температурном режиме, необходимо ставить радиатор охлаждения.
Эт когда и где ставят радиатор на ГУР?
 Про Камчатку
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
« Ответ #261 : 05 05 2024, 13:40:38 »
Доброго дня.
Гудит гидрач при повороте руля на холостых (ПСФ есть, уровень). Сильно гудит, со звуком металла. Рейка мокрая в какашку, буду менять. Я так понимаю, из за неё не может гудеть? Готовиться плюсом к замене насоса?
« Ответ #262 : 07 05 2024, 14:22:02 »
гудит, что давления нет, на шлаге порватом, так же было
viko
« Ответ #263 : 11 05 2024, 10:15:39 »
На днях заклинил насос ГУР. Ехал и резко перестал слушаться руль, запахло горелой резиной. Остановился на обочине открыл капот - насос стоит из под ремня дым. За сутки до этого что-то заскрипело при езде и прекратилось. Нужно было сразу обратить на это внимание, а я на следующий день поехал. Привёз до дома на эвакуаторе. Заказал новый Krauf с бочком но без шкива - 11 500руб. Прислали со шкивом но без бочка. Отказался, обещали прислать то, что заказывал. И как я понял, прочитав всю переписку - в бочке стоит сетка и бочок желательно менять. Покупал Прадика в 2007г,на спидометре было 60тыс.км. Сейчас 280тыс.км. Езжу мало, потому так моло и проехал. Рейку ремонтировал. Точили и устанавливали второпластовые втулки вместо металлических. Рейка работает без нареканий! Благодарю всех за информацию, многое было полезно!
viko
« Ответ #264 : 11 05 2024, 10:20:25 »
Как снимут, планирую разобрать и провести ревизию. Масла в насосе было на кончике щупа 5мм.
vata
    • прадо 90
« Ответ #265 : 21 05 2024, 20:23:51 »
А оригинальный насос имеет смысл ремонтировать, или он уже не подлежит ремонту?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #266 : 03 06 2024, 12:34:41 »
Можно и отремонтировать, но цена запчастей будет выше чем купить аналог в сборе.
Томат
« Ответ #267 : 03 06 2024, 14:41:29 »
В систему ГУР до сброса жижи в бачок, ставиться радиатор охлаждения, еще можно увеличить объем жижи установив бочок большим объемом.
« Ответ #268 : 04 06 2024, 10:36:42 »
Это уже колхоз. Технически это не предусмотрено.
 Про Камчатку
Томат
« Ответ #269 : 04 06 2024, 12:54:01 »
БароГиперТензионныЙ Синдром, по чему, в регионы где жарко радиатор ГУР устанавливается заводом производителем.
