Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 156449 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Поменял, сетка оказалась на редкость чистой,бак вообще идеально чист. Вот как-то так, сетку сфотаю позже. .
Ну так у тебя-же бензиновый Прадо  . А сетка говном покрывается у дизелей тока :)
Если бы так! У меня сетка была сильно грязная и даже проедена - от всяких, видимо, добавок и прочего(галозалин и т.п.) в бензин.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Спасибо. Точно надо менять. Но у нас на бензине не сетка а фильтр перед бензонасосом, сетка но она как из ткани или какого материала.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Спасибо. Точно надо менять. Но у нас на бензине не сетка а фильтр перед бензонасосом, сетка но она как и ткани или какого материала.
Для всех бензиновых моторов номер сеточки в бак: 23217-50100
tgt
Спасибо за номер, приобрел. Надо решиться на замену )))
Вадо
А если два бака - второй тоже снимать и чистить? И как узнать сколько их не залазя под машину (запска на двери багажника)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а чё так трудно под машину заглянуть, хде то сзаду смотри
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
1 вариант :
Когда загориться лампочка едь на АЗС если зальют минимум 140 литров значит 2 бака .
Если колонка не на..бывает .
2 вариант :
Нужно просто сесть на корточки взади машины и посмотреть есть там БАК или нет .
 kos7
Banzay
  • В свободное время
  Если два бака, мое мнение чистить целесообразно только основной бак!Во второй бак идет обратка с движка, потом с него насосом эжекторного типа  перекачивается в основной бак, а уж оттуда на ТНВД и т.д.Топливоприемник с сеточкой стоит только в основном баке.Выше выкладывал фотки как было у меня.
TLC 120 5Le 2005
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
ну если идет перекачка...то значит какой-нибудь заборник должен стоять.
Или нет ??....
Игорь
Banzay
  • В свободное время
 Да, какой-то заборник там стоит, но есть там сеточка или нет не могу сказать - поленился снимать бак!
TLC 120 5Le 2005
