Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 156450 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
я не понял-неисправность победили?
Нет она меня в принципе не напрягает завожу машину с пульта пока дохожу до стоянки она прогрелась сел и поехал  ;D
значит надо копать дальше насоса,если у тебя новый,а дальше опять форсунки-это уже не возбуждает...
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Насос ставил до меня старый хозяин не знаю была у него эта проблема или нет он молчит но он сказал что ставил новый насос и по нему видно что он новый .
  • никто,кроме нас!
    • GX 470.
ну если идет перекачка...то значит какой-нибудь заборник должен стоять.
Или нет ??....
  на Бензе во 2-м баке заборник с мет.сеткой(перекачка). доступ с салона отсутствует. мой при 76т.км. чист как стёклышко. смотрел интереса ради,при удалении доп.бака(60л.).
Русские войны не начинают. Они их заканчивают.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
после просмотра некоторых фоток в этой теме, не удержался и тоже залез к себе в бак
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
ну и конечно маленько тоже грязная сетка была
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
тебе повезло с машиной, топливо лилось хорошее или присадками пользовался хозяин бывший или ты.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Так, это ещё ничего!
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Так всё-таки - надо лазить в бак для ревизии - если отсутствуют внешние признаки - провалы, не набирает обороты и т.п. ? .
Машине 10 лет наверно всё-таки старые хозяева чистили.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
И я прошел процедуру.
Нужно иметь нормальный инструмент. У меня получилось или короткий ключ был или длинный для снятия защиты и бака.
Была загвоздка со снятием трубки сапуна (черная гофра). В инструкции написано, что нужно подать вперед, сжать, а потом снять... Но это сделать не реально - мало места. Пришлось загонять под фиксаторые две пластины (ножницы). На сборке была проблема одеть эту гофру - мало места.
Может кто решла проблему по другому? На посленем фото Алексей 888 вообще всю с кабины.
Нужно делать какой-то съемнит самой крышки топливо заборника. Руками крутить очень тяжело.
Сетка была загажена, вымыл Керхером.
Shamil522
[/quote]ЗДРАЮ ЖЕЛАЮ ТОВ.ПОЛКОВНИК,СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ВО ВРЕМЯ СКРЫТИЯ БАКА,ВНУТРИ БАКА ТЫ СЛУЧАЙНО НЕ НАТКНУЛСЯ НА ТРУБУЧКУ КОТОРОЕ ПОХОЖ  ОТ КАПЕЛЬНИЦЫ ДЛИНОЙ 10-15 СМ.ОНА КОКРАЗ ОДЕВАЛСЯ НА СЕТОЧКУ ГДЕ С ЗАДИ ИМЕЕТ ОТВЕРСТИЕ.Я БЫЛ В ШОКЕ КОГДА УВИДЕЛ В БАКЕ,НА СХЕМЕ Я ТОКОГО НЕ НАШОЛ,НО РЕШИЛ ЧТО ЭТО ХРЕНЬ ВЫПАЛ С СЕТКИ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ.ФОТКИ СКИНУ ПОСМОТРИ ЧТО ЗА ХРЕНЬ НУЖНА ЛИ ОНА ВООБЩЕ? С УВАЖЕНИЕМ ШАМИЛЬ....
Не охотник выберает место охоты,а волк выберает место охоты....
