Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 156362 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
так что советую у кого дизеля раз в тыщ. 60 проверять сеточку в баке!
Я уже много раз писал, что сетку с бака выкинуть и забыть про нее, и не лазить больше в бак.
(не понимаю предназначение ее в баке)
А для налаженности поставить не разборной фильтр грубой очистки  (нужно трубка бензостойкая, пара хомутов и фильтр)
А если как у меня было сетка вся забита ржавчиной она тогда забьет трубки.....
Все может.
Но! Чтобы рубка забилась нужно постараться в бак налить мусора (стружка или ржавчена)
Если постепенное загрязнение, всЕ перейдет или фильтр грубой очистки или если не поставлен, то в отстойнике ТФ
lista
он забьёт фильтр грубой очистки... Откручиваешь хомуты - вкидываешь фильтр, ставишь новый.... при этом, бак не снимать и "без гемороя"...
lista!!!! правильно я понимаю?
Я про это имел ввиду.
Фильтр нужен под диаметр 10мм и 500мм масло бензостойкой резиновой трубки и два хомута
Можно было заказать фирменную трубку, но денег стоит. Лучше уже менять
Primorskii
    • PRADO 150, 2.7
Приветствую всех участников дискуссии!!! icon_hallo
У каждого своя беда. Надеюсь не пнете кирзачем под задний бампер, подскажите что, да как... post... Поскольку, на мой взгляд, логики практически нет... Было уже дважды. Условия для возникновения:
 1) скорость 100-120 км/ч.
 2) или в подъем с поворота, или после спуска и в поворот
 3) бензина 1/2 последнего деления. Лампа резерва не горит. И по компьютеру остаток топлива на 60-70 км.
Результат: заглох, не запускается. 15 "минутная мозговая атака", т.е. по всем признакам нет бензина. Прибывает гонец заливаю топливо и завелся... Что за хрень?!?!...
lista
ДВС какой? хотя бы вид топлива
Primorskii
    • PRADO 150, 2.7
Бензин 2,7 .....
Primorskii
    • PRADO 150, 2.7
... люди добрые, помогите, кто чем может ....
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Разбирай бак и смотри... у тебя что то с забором топлива какой то косяк
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
согласен - снимай бак!
Может у тебя датчик топлива глючит? Ты думаешь, что бензин есть, а его там нет))
Primorskii
    • PRADO 150, 2.7
Ок, буду бдителен при извлечении топливного фильтра при насосе. Постараюсь отразить в картинках..... post
Primorskii
    • PRADO 150, 2.7
да не понятно, комп рассчитывает остаток пробега..... словом вскрытие покажет.
