Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 135786 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
 Еще в Японии моему товарищу Японцы с завода кастл сказали, что ОД льют то масло, которое для них дешевле обходиться(то, которое им выгодно, но не противоречит инструкции) и Японцы им навязать ничего не могут, т.к. масла имеют допуск по вязкости.
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
(Взято из жж bmwservice по результатам анализов 30 различных образцов)
"Итак, FAQ:
Какие промывки бывают?
Двух основных видов - растворители и на основе соединений микроэлементов, аналогичных используемым в маслах.
Что лучше?
Умозрительно, какой-то моющий эффект будет от обоих видов. Но второе точно безвредно.
Дозировки веществ в результатах значительно больше тех, которые содержатся в обычных маслах?
Относительная концентрация там действительно выше, но она дается на килограмм состава. Обычно же "промывки" продаются по 200-500 мл, не более, а растворяете вы их в 4-6 литрах масла вашего мотора. Значит видимые впечатляющие цифры делите, например, на десять...  Примерно столько добавится из расчета на литр вашего масла. То есть, для обычного случая, это может составить +20-30% от номинального пакета присадок. Что уже весомо. Вот только работает эта присадка от 5 минут до пары сотен км, в то время как "базовые" присадки работают дольше, как минимум, первые несколько тысяч км.
Я запутался...
Растворитель пытается что-то растворить. И ездить на нем нельзя. Он смывает масляную пленку.
Присадки с микроэлементами "оживляют" уже сработавшиеся пакеты присадок, аналогичные тем, что были в масле изначально. Но в качестве 5 и 15 минутки он почти бесполезен - времени для "работы" мало.
"Пятиминутки" это растворители, а "присадочные" - это долгоиграющие?
Логично, но как видно по результатам, производители так не считают. В пятиминутках могут быть оба варианта. Попался даже "противоизносный" промывочный препарат.
Мыть или не мыть?
Если менять масло вовремя и использовать масло оптимального качества, мыть будет нечего. А если двигатель действительно уже грязный - мыть скорее всего бесполезно.
Я правильно понимаю, что "присадочные" промывки, это фактически тоже самое моторное масло, может быть только с относительно большей концентрацией. То есть, моторное масло в фасовке 1 л это тоже своего рода "промывочное" масло.
Правильно. Можно залить любое масло в упаковку 0,5 л и написать "промывочное". Любое моторное масло - промывочное. И почти все промывочные (если не добавлено что-то, что не дает использовать его длительное время) - моторные.
То есть заливаю "хорошее" масло после "плохого", но меняю его раньше и эффект аналогичен "долгоиграющей промывке".
Абсолютно и абсолютно безопасно. А если просто менять заведомо вовремя, мыть, повторюсь, будет просто нечего. ДВС внутри будет блестеть.
А если вернуться к промывкам и присадкам?
То имеет смысл использовать некоторые составы, содержащие аналогичные имеющимся в маслах присадки и ничего лишнего. Делать это стоит в момент начала использования свежего масла, для усиления свойств, и ближе к концу, когда исходные составы уже сработались. Это профилактически полезное, но не необходимое действие, направленное на поддержание свойств масла. Подробнее обо всем этом поговорим в публикациях про масла..."
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
Всё правильно, хорошее масло и промывает дизель изнутри,как следует.
777 ™
  • Местный домовой.
Масло не моет загаженный двигатель ему бы себя сохранить и что бы отмыть им то что накопилось то придется еще и внукам этим заниматься!)) для этого и есть промывки! Да и изобретать велосипед некчему все уже придуманно и продается)
BERKUT
если двигло сильно засрато, то никакая промывка не поможет, и вариант забить масл канал отрывом шлама только увеличится.
лейте хорошее масло, меняйте чаще, больше вариантов нет.
Oberst
  • 131.875 МГц
очередной "умный" совет.
777 ™
  • Местный домовой.
 Плюсану Улыбнуло )))))) если руки в мазуте не мойте их а то поры забьються) и зубья чистить ненадо а то мало ли че подавиться можно)
BERKUT
тоже улыбает...
если жижа хорошая и всегда вовремя меняли, то х.ли там мыть 200ткм пройдет и чистота будет там...
а если быдло каталось и по 30ткм не менялось масло, а только доливалось, и там слой солидола, то промывкой только добьете окончательно это пихло...
а вот потом улыбайтесь...
вообще считаю тему глупой...
че там мыть-то???
если масло одно и хорошее, смена через 6000км??? да двигло внутри как зеркало сияет...
если только после покупки...
а коль взяли со слоем говна внутри, то выдумывайте промывки, и т.д.хоть разбирайте для чистки,  видели что брали...
Oberst
  • 131.875 МГц
тоже улыбает...
че там мыть-то???
откуда у вас такая уверененность в том,что заливаемое вами масло в самом деле  хорошее?))))и что в вашем понимании "хорошая жижа"?и,к примеру ,какое масло 5-30 лучше:идемицу,мегуин или ликви моли?))))
 цена жижи для промывки от ликви 300 рублей.в ЛЮБОМ случае хуже не будет.)))))или по вашему все таки будет хуже?
 я меняю масло каждые 5-6 тыс км.с промывкой.почему с промывкой?да потому что нельзя на 100% судить о чистоте мотора по состоянию горловины.и во вторых до меня машина ездила на тойотовском оригинальном масле(да и я м...к первую замену сделал на тойоту оригинал, с дилерского сервиса практически за дарма любое количество масла доставалось).по поводу качества этого аля-оригинального масла у меня иллюзий нет.
777 ™
  • Местный домовой.
тоже улыбает...
че там мыть-то???
вы это ТОЙОТЕ ЯПОНИЯ раскажите)) а то она и не знает то рекомендуя маслопромывку! Почитайте на их оф сайте если что, на японском правда но это не проблема ....и это при их идеальных условиях бензин-масло-сервис.!
